当前专题: USB接口
谁有东芝L510 USB单独接口
谁有东芝L510 USB单独接口
谁有东芝L510 USB单独接口 有的联系121757109
阅读全文
wlan增强设备连接电脑usb 接口问题,请教啊!
但是 有时候插到前置usb 上面 有时候 会提示 使用usb2.0接口可以提高什么 什么, 一出现这个 wlan就可以正常工作,也不会消失了,。但是 你插10次,20次,有时候...
标签: 无线网   电脑   阅读全文
笔记本键盘可以改造成USB接口的普通键盘么?
手头有个笔记本键盘30PIN的,手感不错,还有一个废旧的usb键盘的电路板,上面26个口,还有几个废旧键盘没拆 有无可能通过这些东西组装一个完整的键盘啊,很喜欢笔记本...
键盘接口有3个针脚是5v(1针4针5针),键盘鼠标usb不...
键盘接口有3个针脚是5v(1针4针5针),键盘鼠标usb不能用,1针打阻值350,4针5是680,是不是IO坏了还是南桥挂了,还是电容、排阻、电感呢?菜鸟菜问见笑了
标签: usb不能用   阅读全文
联想Y460 USB接口不能用,键盘不能用
板号DAKL2AMB8D0 R E V:D USB 接口不能用 键盘 不能用,换过 I/O 换过 桥 USB 阻止 不正常 换了桥 供电正常。键盘 也不能用 USB 插口 也不能用 求助 点位图 和...
标签: 键盘不能用   阅读全文
轻松把PS2键盘、鼠标接口改造成USB接口
每台电脑理论上可以支持127个USB接口,随着USB的发展成熟,USB很有可能统一计算机接口,另外陈旧的PS/2接口有其本身的弊端,抛开热插拔等不说,PS/2接口在插入的...
标签: 电烙铁   阅读全文
联想 E10 USB 接口不能用
联想 E10 USB 接口不能用
一台联想E10 笔记本电脑 USB 全都不能用 桥也换过了 BIOS 也刷过 5V 供电也正常 接地也正常 48M 的时钟也有 小弟这就不知道从那下手了 愚钝 往高手 能指点一二 ...
所有USB接口坏了
所有USB接口坏了
所有USB接口坏了,找PCI卡试了不行,测USB供电正常,用手摸南桥发烫,桥估计坏了,没http://www.chinafix.com.cn/border=0BGA放弃维修了
标签: 维修   阅读全文
求购联想E40 USB接口
求购联想E40 USB接口
求购联想E40 USB接口{:4_117:} 谁有联系我新旧都行,能用就可以
标签: 联想   阅读全文
台式电脑用久了过后 USB接口就不行了 怎么回事
求各位大虾说说
标签: 电脑   阅读全文
顶星945GZ所有USB接口用不了
顶星945GZ所有USB接口用不了
主板上所有USB接口都用不了.供电5.03V正常,数据线对地阻值526正常,找不到头绪了,主板除了这个问题一切都正常,南桥坏了?装了一个NEC控制芯片的PCI转USB卡也用不了...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本插上USB接口就关机怎么回事?
笔记本插上USB接口就关机怎么回事?
我电脑是:华硕 Z92R,现在问题是笔记本插上USB接口就关机,这是怎么解决?
谁有神舟HP860的USB和音频接口板?
就是TW8的主板,外接的USB和音频接口板,有的出声,支持淘宝交易。
标签: 主板   阅读全文
Y330A 的USB接口板,谁有联系我
Y330A 的USB接口板,谁有联系我
537907补充内容(2012-5-19 16:07):USB接口里面的东西断了。不是板本身坏了
标签: window   阅读全文
HP CQ40认USB但不认usb接口鼠标。求助中。
小弟接了一台 HP ...问题查出来了,还是南桥的问题,是USB的接口两只信号脚有电压(我没示波器查,一般量信号用万用表的交流档10V档来量)一般是没电压的
标签: 触摸板   阅读全文
USB接口导致的扫描仪故障
USB接口导致的扫描仪故障
USB接口导致的扫描仪故障 现在扫描仪市场中的绝大多数产品都是USB接口的,这种接口类型的扫描仪虽然安装使用起来比较方便,但遇到一些特殊工作环境,USB扫描仪...
标签: 供电不足   阅读全文
西数USB接口连接专修的方法
西数USB接口连接专修的方法
如何修复西数USB接口的硬盘,因为不能通过常用的连接设备直接将USB接口的硬盘和专修相连。
标签: 硬盘   阅读全文
哪里有通用的笔记本USB接口的检测卡
哪里有通用的笔记本USB接口的检测卡
如题:哪里有通用的笔记本USB接口的检测卡?最好是适用范围广一些,现在市场上的USB检测卡只能用于IBM 笔记本,有没有其他的牌子的笔记本也可以用的?
联想L-A690Z主板USB接口不能用?
联想L-A690Z主板USB接口有电压但是就是检测不到USB设备,所有的口都是这样,我换过南桥但还是这样,怎么回事呢,?
标签: 主板   联想   阅读全文
用USB接口考资料到移动硬盘一半就不动了
用USB接口考资料到移动硬盘一半就不动了。我的是WIN7系统。就是用读卡器也是一样。
标签: win7   阅读全文
