查看: 7141|回复: 20
所有USB接口坏了
发表于 2012-7-19 12:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有USB接口坏了,找PCI卡试了不行,测USB供电正常,用手摸南桥发烫,桥估计坏了,没
BGA放弃维修了
发表于 2012-7-19 13:05:51 | 只看该作者 �
打打usb数据线阻值看看没?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
台式机已经划不来换桥了,直接换主板吧  发表于 2012-7-19 13:12
发表于 2012-7-19 13:30:31 | 只看该作者 �
说的也是,直接换班
发表于 2012-7-19 13:34:28 | 只看该作者 �
估计南桥坏了!!
发表于 2012-7-19 13:34:43 | 只看该作者 �
估计也是够呛了。
发表于 2012-7-19 13:58:11 | 只看该作者 �
这种情况基本,锁定南桥坏了
发表于 2012-7-19 13:59:59 | 只看该作者 �
换桥不划算还容易返修还是换板子
发表于 2012-7-19 14:06:22 | 只看该作者 �
学习了。学习了。
发表于 2012-7-19 14:07:06 | 只看该作者 �
测阻值  不对 直接桥
发表于 2012-7-19 14:09:02 | 只看该作者 �
一般是南桥   或者是供电
发表于 2012-7-19 14:43:23 | 只看该作者 �
2手好一点的板子也就100多,换桥不划算了!!
发表于 2012-7-19 15:05:09 | 只看该作者 �
看看bios设置吧,现在的南桥usb坏的不是太多了,多数都是设置的问题,
发表于 2012-7-19 15:07:14 | 只看该作者 �
除非是工控板,否则无维修价植
发表于 2012-7-19 15:19:04 | 只看该作者 �
换主板了,还搞这么多做什么
发表于 2012-7-19 17:09:51 | 只看该作者 �
打一下值啊。一般在500左右。
发表于 2012-7-19 17:15:40 | 只看该作者 �
学习了。学习了。
发表于 2012-7-19 17:24:41 | 只看该作者 �
价格报得上去就换呀,南桥便宜,我经常换主板的桥,客户愿意修有什么办法
发表于 2012-7-19 17:40:58 | 只看该作者 �
我   曾经 意见过一个戴尔的    一切正常   可以进系统  可以玩  就是USB不可以 用   供电长   数据线阻值正常        我  干了 半天  没搞定     客服急着要        。。。。。。。。后来直接换板了
发表于 2012-7-19 18:47:43 | 只看该作者 �
换桥就好了
发表于 2012-7-19 19:17:11 | 只看该作者 �
板子越来越不值钱了,搞的一些活都没必要做了,唉,做事难,事难做啊
