当前专题: USB接口
谁在修B450主板啊,我这个主板掉件了,求USB接口旁边...
本帖最后由 陆兴富 于 2016-7-8 09:47 编辑板号:09244-1 LA14 DIS MB 这个板子是独显的谁在修B450主板啊,我这个主板掉件了,求USB接口旁边图
标签: 板号   阅读全文
Y450USB接口奇怪故障
Y450USB接口奇怪故障
一台Y450,关机状态下插入优盘开机能识别优盘,如果开机状态下直接接入优盘不能识别。求思路
阅读全文
K2无线路由器重植加USB接口的详细方法
K2无线路由器重植加USB接口的详细方法 买了两个K1,两个K2。K2还充值买的,今天还没有下车。汗~两个K1已经换16M+128M+USB,换上H大...
标签: 158   阅读全文
巧增USB接口的功率
巧增USB接口的功率
巧增USB接口的功率
阅读全文
求2个联想G40 usb接口,谁有旧板子拆2个给我。...
1101487USB 3.0 2.0 QQ 155240766
标签: 联想   阅读全文
联想F358 L1996 USB接口无反应修复
今天下午收到一台联想F358主机,所有USB接口接任何东西都无反应。拆下主板,打USB接口阻值,正常。上电量电压,发现供电脚0V无电压。跑线路此电压通一排阻与一八...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
求 PRO A1280 USB接口
求 PRO A1280 USB接口
苹果PRO A1280 usb口
标签: 苹果   阅读全文
技嘉GA-Z68M-D2H Rev:1.0 USB接口,全部用不了,只有...
技嘉GA-Z68M-D2H Rev:1.0 USB接口,全部用不了,只有圆口可以用哦大神求一下,我现在主板是 技嘉 GA-Z68M-D2H Rev:1.0 我刷过bios了,io也换了,问题一样,桥也...
标签: BIOS   阅读全文
联想B460E USB接口都不能用
联想B460E USB接口都不能用
南桥也做过BGA了 USB 5V的电压也有 就是不能用
标签: 联想   阅读全文
USB接口插烧造成不开机问题,已修复
USB接口插烧造成不开机问题,已修复
今天接手一台NEC老本,客户说是孩子用金属东西捅了USB接口当时就不开机了,有胡味。和客户估计南桥坏了,150元,客户同意后拆机开始修。拆机发现USB接口处6脚...
标签: 不开机   阅读全文
G4750 左边两个USB接口没用
G4750 左边两个USB接口没用
G4750 左边两个USB接口没用,实测两个USB没有5V供电,查电路图由一个小芯片供电,飞线2脚8脚OK,解决
标签: 芯片   阅读全文
华硕X43S维修USB接口不工作
华硕X43S维修USB接口不工作
接机同行的,说USB接口不能用,拆机看了下机子板号LA-73221P,量了下U口阻值,5V供电脚位只有40几欧,短路了速度点方就是拆掉USB供电管U54短接了,为了修机完美...
标签: 华硕   维修   阅读全文
宏碁E1 470 usb 接口是通用的吗!
是不是打小一样就能安装上 就行!
标签: 安装   阅读全文
小修G31主板键盘鼠标PS/2接口不正常,外接USB键鼠也...
于是关机,再换了一个提前准备PS/2接口的键盘,重新开机,仍然不行,算了,那就让他用USB的吧,于是,又拔下这个键盘,另接了一个USB接口的装上去,还是不行,...
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2后置USB接口不能用维修
同行拿来一块技嘉GA-H61M-DS2主板来给老板说后置USB接口不能用,前置的正常用。老板拿来弄了几下没搞好就扔有一边, 10615911061592[/...
标签: usb不能用   阅读全文
蓝天P150SMMB-OE USB接口不能使用
蓝天P150SMMB-OE USB接口不能使用 USB所有接口用 U盘 移动硬盘 系统里 发现 U盘 5秒就消失。1秒后 又出现 过5秒又消失。不断循环。
标签: 硬盘   阅读全文
蓝天X611 USB接口不能用U盘移动硬盘 用鼠标 键盘正常
蓝天X611 USB接口不能用U盘移动硬盘 用鼠标 键盘正常 主板:P150SMMB-OE 6-71-P15S0-DA3A...
标签: 芯片   阅读全文
兄弟们帮忙找找MS-14921上的USB3.0接口
本帖最后由 feiyangooo 于 2016-4-13 12:07 编辑如果有料板也行
阅读全文
完美拆焊USB接口、屏接口
完美拆焊USB接口、屏接口
BGA完美拆焊USB接口、屏接口…… 平时在修笔记本的时候,经常遇到屏接口坏、USB接口坏、键盘...
出售笔记本IDE,SATA接口硬盘转USB转换器
这是一个可以把笔记本或台式机的IDE,SATA接口的硬盘转换成USB的转换器。直接用电脑读取内容。方面读取各种老硬盘里面的资料。也可以当测试用。价格30元。联系QQ...
