查看: 7740|回复: 5
[已解决]
USB接口插烧造成不开机问题,已修复
发表于 2016-5-23 12:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台NEC老本,客户说是孩子用金属东西捅了USB接口当时就不开机了,有胡味。和客户估计南桥坏了,150元,客户同意后拆机开始修。拆机发现USB接口处6脚管子烧断了,直接拆了,好像是接USB中间2个信号的。测试usb供电脚阻值50多欧,信号部分阻值14欧。另外一个USB口4个引脚正常。直接换了南桥,信号的2根线阻值正常了,供电还是50多欧,没多想,通电测试还是开机不显示,usb供电脚也有4.99V,看电流跑了1.32左右,应该亮了啊。现在只好解决5v阻值低的问题,找到5v的供电开关场管2062,这个管子控制了2路usb的供电,直接拆了,通电机器显示了。这样就从别的USB供电处飞线到这个USB供电端。ok。就是没明白一个USB开关也影响不显示,大家谈谈。
发表于 2016-5-23 12:12:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 12:25:33 | 只看该作者 �
是不是那供电开关管子微短路
发表于 2016-5-23 12:26:28 | 只看该作者 �
换掉就可以了
发表于 2016-5-23 12:35:32 | 只看该作者 �
修好就好,5V不正常不亮像网卡坏那种情况类似吧
发表于 2016-5-23 12:54:28 | 只看该作者 �
应该是场管不良,检测到电流不正常而不开机
