查看: 1485|回复: 9
Y450USB接口奇怪故障
发表于 2016-7-4 14:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y450,关机状态下插入优盘开机能识别优盘,如果开机状态下直接接入优盘不能识别。求思路
发表于 2016-7-4 14:26:40 | 只看该作者 �
确实有点奇葩的问题
发表于 2016-7-4 15:07:23 | 只看该作者 �
还有这样的事,插几分钟也不认?换系统   量阻值电压.
发表于 2016-7-4 15:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机后量下usb供电是否过低,应该是供电引起的,usb中间二根线直通桥,打下阻值是否正常
发表于 2016-7-5 17:44:46 | 只看该作者 �
同样问题 楼主解决了吗?
发表于 2016-7-5 17:57:10 | 只看该作者 �
这个可能是开机后USB5V供电变低所致,量一下5V二级电压
发表于 2016-7-5 18:00:29 | 只看该作者 �
看看供电看看
发表于 2016-7-5 18:02:41 | 只看该作者 �
bios 里面能检查到  系统问题可能性大
发表于 2016-7-5 18:18:04 | 只看该作者 �
碰上过,是桥坏了
发表于 2016-7-5 23:23:17 | 只看该作者 �
换桥吧,又不是很贵的!
