当前专题: USB接口
蒲公英路由器 加装flash插座、usb接口
蒲公英路由器 加装flash插座、usb接口 蒲公英路由器是一款企业级办公路由器,相比百元级家用路由器来说性能还是不错的。[align=...
标签: 第三方固件   阅读全文
联想YOGA2 11 USB接口那里找啊,谁有,借一个用用
找了半天也没找到,这什么烂接口啊,坏的好多,也买不到
标签: 联想   阅读全文
求助大家,1T希捷移动硬盘,usb接口那种请问换sata...
1T希捷移动硬盘,usb接口那种,请问换sata接口的,应该用什么版号的?usb版号为2060-771961-001 请知道的朋友指点下,谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
主板usb接口鼠标有问题
主板usb接口鼠标有问题
一块c61主板,ps2接口鼠标一点问题没有,usb接口鼠标时而要顿一下。usb插U盘没问题。请问该如何入手?顺便说一下,这块板子最开始是跑码不过c1,bios放电后正常...
标签: BIOS   阅读全文
USB接口搞不定?进来看看吧!
USB接口搞不定?进来看看吧!
前几天接到一台Y450,说换个USB接口,接口中间只剩下4根针了,试了下旁边的USB接口都是好的,二话不说,开干!拆出来换好USB接口后,开机用那个接口外接键盘进入...
标签: 芯片   阅读全文
未来人类X511 USB接口问题
未来人类X511 USB接口问题
未来人类X511 主板型号P150HMMB-0D,没找到主板图纸,只找到P150EM P150SMMB-0...故障现象是左边的USB2.0接口没反应,查图纸,没找到相应的线路,请教高手指点一下。
标签: 资料   主板   图纸   阅读全文
主板后面板USB、PS/2接口开机不能马上用
有一台式机,主板后面板USB、PS/2接口,在开机画面不能用(LOGO界面到自检结束)。我先说USB。插USB键盘与鼠标,开机——>键盘没反应也不亮灯,鼠标亮灯;进入...
标签: 台式机   阅读全文
U盘USB 3.0 接口定义图
U盘USB 3.0 接口定义图
U盘USB 3.0 接口定义图
标签: U盘   阅读全文
要USB接口,支持WIN7或WIN8,尺寸小点
哪位老板有。报个价,想要一台
标签: 打印机   阅读全文
戴尔1320 USB接口引起不显示
戴尔1320 USB接口引起不显示
3.USB供电脚碰到壳上了,处理后上电触发亮机1153577 4.总结:很多时候遇到一些奇怪问题找到原因后感觉都是些小问题,能修出来的板都是小问题,...
标签: 戴尔   阅读全文
求助 映泰G41D3+V6.2主板 usb接口不认
求助 映泰G41D3+V6.2主板 usb接口不认,接口供电都正常5V 中间数据线对地阻值也一样,桥也换过了 BIOS也刷过, 进BIOS都正常,就是不认usb接口,圆口也可以正常...
标签: BIOS   阅读全文
求教下:有没大神做过无线网卡改装usb接口
求教下:有没大神做过无线网卡改装usb接口。目前只有查找无线网卡金手指的定义,从而来找到台式机对应的主板信号,来飞线。可如何做到改装成usb呢。求教下。
标签: 无线网   阅读全文
HP V3000 所有usb接口都不能用维修一例,结果超出你的...
HP V3000 版号KAI 所有的USB口都不认,南桥换过,板子到我手上,我观察到R213这个电阻没有料,并且焊盘腐蚀的比较严重 1136809...
标签: 维修   阅读全文
神舟优雅A560P-B9 D1两个USB接口不能用……
楷体_GB2312]今天下午一个帅哥拿个神舟笔记本过来说USB接口不能用,我进系统接上鼠标发现两个都是鼠标灯亮就是没反应!笔记本总共三个USB口,两个USB3.0...
V星870主板,USB接口测量电流只有250MA
通电状态下,用万用表测量只有250MA,明显偏低啊,请问怎么解决呢
标签: 主板   阅读全文
小修宏基E5-571G-57D9 USB2.0接口故障
嘻嘻……),重启进PE看看,结果一个吊样,不拆机,先用万用表量下USB接口,发现两个数据信号,一个490多,一个720多,这不正常。正常的两个都是490多才对啊。这...
USB到底能转接出哪些接口?
USB到底能转接出哪些接口?
简单来说,“USB显卡”的核心是隐藏在转换器内的处理芯片,利用CPU实时将视频信号压缩后传输到USB接口,并由USB显卡的处理芯片进行解压缩再转换成HDMI信号,简单...
标签: 供电不足   阅读全文
50元求购4个usb3.1type-c接口
如主题华硕B85用的1121333有的老板赶紧啊 QQ460058668有效期3日内补充内容(2016-7-20 17:30):接口已经收到了 谢谢 各位亲们的 大力支持
标签: 华硕   阅读全文
品牌机USB接口不能用 换控制芯片好几天又不行
品牌机USB接口不能用 换控制芯片好几天又不行 直接短接把南桥烧了 是不是电压过高呢
标签: 电压过高   阅读全文
还有人经常插USB接口的电风扇吗?
还有人经常插USB接口的电风扇吗?
一看有一条是拉的USB接口电风扇。开机后有一组USB已经坏了。不管了。能开机鼠标键盘可以用就可以了。你们说说到底是不是USB接口的电风扇引起的。
标签: 掉电   电脑   阅读全文
