查看: 4318|回复: 24
USB接口搞不定?进来看看吧!
发表于 2016-9-12 23:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天接到一台Y450,说换个USB接口,接口中间只剩下4根针了,试了下旁边的USB接口都是好的,二话不说,开干!
  拆出来换好USB接口后,开机用那个接口外接键盘进入BIOS正常,原以为就这样搞定装机就OK了,谁知道才是刚开始…
  装好之后进入系统,插上鼠标测了下,嗯,ok的,再插个U盘试试?因为在论坛看到说有外接键盘鼠标能用,U盘不能用,也就一直留意着。*脏话*,为什么会识别不了,unknown device,这种好事我也能碰的到?好吧,拆机,再测对地阻值都正常啊,开机测5V电压,数据线没电压,和旁边那个好的对比一样的,这就奇葩了,不就4条线,还能有鬼?
  因为识别不了U盘,先换两条数据线看下,从蓝牙接口接过来两条USB数据线,断开原来的,满怀期待的进系统试一下,结果,你懂的,一个鸟样,你们能懂这时候我的心情么?静静,你在哪里,我好想你。。。
  貌似不是还有个供电,再拉个供电过来,断开原先的再试试,开机,进系统,竟然就这样好了?心中的草泥马飞奔而过。。为什么原来的5V供电不能用??不解中,拿着放大镜找了半天,发现旁边有个8脚的芯片上面鼓了点,好吧,难道就是它的问题?换掉之后,结果也出来了,OK了啦!
  看到这里是否明白了点什么?原因就是那个8脚的供电芯片烧了,导致带负载能力不够,从而可以外接键盘鼠标而不能识别到U盘。。。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
山东比目鱼 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
c27l + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-13 00:11:34 | 只看该作者 �
那个芯片是原来就烧了的吧? 只是你一开始没有留意。
你接机器的时候有先试过吗 ?不问问客户为什么换USB口 ?
发表于 2016-9-13 01:14:37 | 只看该作者 �
测USB供电应该接上负载再测
发表于 2016-9-13 01:21:31 | 只看该作者 �
按常理。。接入U盘。。会拉低5V
发表于 2016-9-13 07:10:26 | 只看该作者 �
这个芯片是因为原来的USB接口的针脚坏了 短路烧坏的,我遇到这样的问题就会先去检查供电。不会去拉数据线过来。
只是中间的舌头没有了,插不了,针脚也没短接什么的,所以就叫帮忙换个USB接口,  详情 回复 发表于 2016-9-13 08:51
呵呵,第一次碰到,所以分享出来,希望以后大家别像我一样走弯路了啦  详情 回复 发表于 2016-9-13 08:25
发表于 2016-9-13 07:26:00 | 只看该作者 �
仔细检查,还是能发现原因的,做事有耐心
发表于 2016-9-13 07:57:46 | 只看该作者 �
走弯路了 楼主
发表于 2016-9-13 08:25:27 | 只看该作者 �
cqsgkj 发表于 2016-9-13 07:10
这个芯片是因为原来的USB接口的针脚坏了 短路烧坏的,我遇到这样的问题就会先去检查供电。不会去拉数据线过 ...
发表于 2016-9-13 08:25:57 | 只看该作者 �
以前有碰到USB舌头弄反的,怎么也没查出来。
发表于 2016-9-13 08:27:30 | 只看该作者 �
...以前碰到这种问题还以为桥的问题呢!!!
发表于 2016-9-13 08:27:38 | 只看该作者 �
是啊,不过维修不也是就这样过来的,弯路走多了,也就成了老司机了
发表于 2016-9-13 08:30:24 | 只看该作者 �
USB舌头反了应该开机插进去就会掉电吧?这个一下就能看出来,以前换USB接口换反了,结果开机插进去就掉电了
发表于 2016-9-13 08:33:53 | 只看该作者 �
以后就不会了,插个U盘进去,量下供电够不够,一下也就能发现问题了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的小马甲 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-13 08:38:08 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2016-9-13 08:30
USB舌头反了应该开机插进去就会掉电吧?这个一下就能看出来,以前换USB接口换反了,结果开机插进去就掉电 ...
我的那个没掉,电路有保护吧。量什么都正常,后来放弃了。那个时候还没有USB舌头有正反的概念。
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-9-13 08:41:10 | 只看该作者 �
学习了  搞维修还是要靠细心。
发表于 2016-9-13 08:47:56 | 只看该作者 �
你接机器的时候有先试过吗 ?不问问客户为什么换USB ...
嗯,原来就烧了,烧的不明显吧,不过那过来的时候因为中间的舌头都没有了,没办法试,本子是一个做二手电脑的拿过来的,估计也是收回来,看到中间舌头没有了就叫换一个USB接口
发表于 2016-9-13 08:49:46 | 只看该作者 �
sxs1997 发表于 2016-9-13 08:41
学习了  搞维修还是要靠细心。
多看看论坛蛮好的,看别人碰到过,有经验下次就不至于再走弯路了啦
发表于 2016-9-13 08:51:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-13 08:52:59 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2016-9-13 01:14
测USB供电应该接上负载再测
这个是对的,特别是碰到不认U盘的,
发表于 2016-9-13 09:04:35 | 只看该作者 �
这个倒是新鲜事还没有遇到过
