查看: 3981|回复: 28
戴尔1320 USB接口引起不显示
发表于 2016-9-8 23:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔1320
故障:开机0.95A不显
1.上图先
2.机器比较老,触发后电流0.95A不显示,装不装内存都一样没变化,
以为内存没过,检测内存电路基本正常。于是观察下主板外观有了新发现
3.USB供电脚碰到壳上了,处理后上电触发亮机
4.总结:很多时候遇到一些奇怪问题找到原因后感觉都是些小问题,
能修出来的板都是小问题,修不出来的感觉才是大问题,主要是要细心排查,胆大心细才行。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
328508474 + 2
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
名字很随便 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小学习者 + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
shaobing + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-9 01:08:02 | 只看该作者 �
这种问题挺多的,尤其联想的G450这一类的特别多哦
发表于 2016-9-9 01:19:02 | 只看该作者 �
维修细心很重要啊!
发表于 2016-9-9 06:41:37 | 只看该作者 �
不错,维修就是这样,细心排查。大神有时修不好的,往往就是小问题。
发表于 2016-9-9 07:44:23 | 只看该作者 �
楼主观察仔细,赞一个
发表于 2016-9-9 07:57:27 | 只看该作者 �
这不奇怪,一般维修流程是首先检查外观。
发表于 2016-9-9 08:14:22 | 只看该作者 �
“能修出来的板都是小问题,修不出来的才是大问题”有客户问,师傅我这电脑问题大不大啊,我就这样回复的。
发表于 2016-9-9 08:27:34 | 只看该作者 �
有时细心决定成败
发表于 2016-9-9 08:27:43 | 只看该作者 �
这钱跟白捡一样,不过有时候维修还要看细心!
发表于 2016-9-9 08:45:40 | 只看该作者 �
这个就是要靠细心
发表于 2016-9-9 09:06:26 | 只看该作者 �
  老机器都会出现u口坏 导致不触发及不跑码
发表于 2016-9-9 09:10:06 | 只看该作者 �
挺不错  点攒了
发表于 2016-9-9 09:20:54 | 只看该作者 �
联想 G450 G460的都容易插坏USB口,要多看下。。。
发表于 2016-9-9 09:22:04 | 只看该作者 �
之前我也试过一个键盘问题,搞到卡电流
是的 我曾经遇到一个联想E431 键盘坏导致电池不能充电 有时候还不能亮机 键盘进过水引起的 外观完好  详情 回复 发表于 2016-9-9 09:30
发表于 2016-9-9 09:23:28 | 只看该作者 �
一般看机器跑马了我都会看下周边有没有异常
发表于 2016-9-9 09:23:51 | 只看该作者 �
维修就要在修的过程要细心抓住轻微的变化来突破
发表于 2016-9-9 09:27:55 | 只看该作者 �
我就是先检查周围有没有异常 没有在拆机
发表于 2016-9-9 09:30:41 | 只看该作者 �
OQC 发表于 2016-9-9 09:22
之前我也试过一个键盘问题,搞到卡电流
发表于 2016-9-9 09:33:55 | 只看该作者 �
不错,心很细, 要是看不出来的话估计走很多弯路
发表于 2016-9-9 09:35:17 | 只看该作者 �
这些故障拆机前就应该先注意一下  可以节省不少时间
