当前专题 电源适配器
联想 Y470 用电源适配器关了机电源灯,开关灯都亮,3....
用电池关机开机都正常,想请问一谁撞过这样的问题,想换个EC手上有没有
标签: 联想   阅读全文
插电源适配器鼠标乱跳拔了就好
插电源适配器鼠标乱跳拔了就好
昨晚收到一台华硕的笔记本,客户说买一个电源适配器,一看是华硕的I5本子,具体型号忘了,据客户说原装的适配器坏了,跑了5个店了,试了好多电源适配器,发现...
联想Y470 插适配器不开机,换维修电源短路。
拆机,测量公共端对地0欧。烧机大法侍候,2V电1点几A PQ302保护隔离发热,绕过PQ302加电1V电流接近2A。检查各场管附近贴片电容...调电源到19V待机正常。维修结束。
标签: 不开机   阅读全文
LITON 光宝20V 6A PA-1121-02 电源适配器 求助 IC开壳...
这家伙个头大,6A纳 放了一断时间了,有3个IC 第一个8脚IC炸了 第二个14脚IC A201P 2Y72Y225 03351 我能看清楚的就是这样的了 还一个8脚IC M103A K339 各位有...
标签: 求助   阅读全文
液晶电源是好的(外置12v适配器),但是无指示灯,三...
液晶电源是好的(外置12v适配器),但是无指示灯,三无?
标签: 电源   阅读全文
用万用表 怎么测量 电源适配器出来的电压?...
我的意思 红笔 接哪里 黑笔 接哪里,这样才能测量出电压
标签: DELL   阅读全文
笔记本电脑,接电源适配器后,充电灯不亮时开机黑屏,...
如题,别人给我看一台本本,接电源适配器后,充电灯不亮时开机黑屏,充电灯亮时开机正常为什么? ...
标签: 黑屏   阅读全文
(转贴)实物测绘5V1A电源适配器图纸
(转贴)实物测绘5V1A电源适配器图纸
本帖最后由 zxw7172 于 2015-3-18 21:10 编辑841699
标签: window   阅读全文
网络监控摄像机电源线适配器的问题?
网络监控摄像机电源线适配器的问题?
监控摄像机的变压器安装在离摄像头机十几米远的位置行不行?对摄像机有影响吗?
标签: 网络监控摄像头   监控摄像机   网络监控摄像机   阅读全文
笔记本电脑电源适配器的原理与维修
笔记本电脑电源适配器的原理与维修
841309
玩转液晶:32寸夏普灯管液晶屏用个笔记本电源适配器和...
一个32寸夏普灯管液晶屏用个笔记本电源适配器和V59主板点亮 还在用原装主板和电源板的同仁OUT了。...
求助14V电源适配器怎么改成12V的?
求助14V电源适配器怎么改成12V的?
不知道各位有没有什么简单稳定的更改方案?
标签: 求助   阅读全文
秒拆笔记本电源适配器
秒拆笔记本电源适配器
这种方法适用于任何塑封电源。817689 817690817691[/attach...
自己维修笔记本电源适配器
自己维修笔记本电源适配器
这个笔记本电源适配器是清华同方锋锐K40F上的,也上网查了一下,都说笔记本电源适配器比较难以撬开,很多都是用利刀加锤子暴力拆开的。我仔细看了一下,还是有些...
索尼装WIN8插上电源适配器会重启,请大家帮忙看看...
一个索尼的笔记本型号是:SVF143A1QT,装了WIN8系统老是插上电源就重启,换了别的版本还是不行!
19V的笔记本电源适配器,为何输出达到22.7V?
什么原因可能会造成输出反而升高呢?
从垃圾佬换来的笔记本电源适配器维修记
从垃圾佬换来的笔记本电源适配器维修记
根据笔记本电源适配器原理 我先检测了保险 整流桥 开关管 启动电阻 过流保护电阻 已及输出级整流肖特基二极管,三端可调分流基准IC ...
宏基5750G 同时插适配器和电池时 电源图标会电池和...
宏基5750G 同时插适配器和电池时 电源图标会电池和适配器互相跳变 什么问题 图纸是6891P 查询发现插适配器和电池的时候 系统提示正在使用电池 发现ACOFF 变高了 ...
标签: 芯片   阅读全文
