查看: 15852|回复: 44
求助14V电源适配器怎么改成12V的?
发表于 2015-2-12 16:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
不知道各位有没有什么简单稳定的更改方案?
发表于 2015-2-14 22:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
取样电阻改小点
最简单的办法是把红线上的电阻(取样电阻改小点)减小20%看看,应该就可以了。  详情 回复 发表于 2015-2-16 10:17
发表于 2015-2-12 20:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
爱尔思坛 发表于 2015-2-12 20:24
图中红框的电阻减小应能调低电压输出。原理是改变TL431的R极上拉电阻的阻值即可达到调压的目的。看图跑线 ...
谢谢你哦!在网络上面找了两张电路图!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张定文 + 10 2图改变R2大小就能改变电压输出
发表于 2015-2-12 17:52:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改一下431的电阻就可以了
发表于 2015-2-12 16:24:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原来本人拆下变压器,减掉细圈两圈左右应该就可以了,3年前弄过
开关电源具有极宽的稳压范围,单改变压器匝数比效果不明显!http://www.chinafix.com/thread-592445-1-1.html这是本人亲自体验结果!  详情 回复 发表于 2015-2-12 18:56
开关电源,减少绕组是不行的  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-12 16:58:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更改输出的取样电阻就行。
哦!怎么弄?麻烦详细一点!谢谢!  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:08
发表于 2015-2-12 17:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fmhzcj 发表于 2015-2-12 16:58
更改输出的取样电阻就行。
哦!怎么弄?麻烦详细一点!谢谢!
发表于 2015-2-12 17:17:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我去还用再买个么20左右啊
发表于 2015-2-12 17:18:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
绿框内的请拍个放大图,看不太清楚。如果绿框中没有稳压器件,就是红框内的稳压二极管了。图中红框的是稳压二极管吧,换个稳压值低点的试之!
会不会烧管啊,这个输出目测2A+,拉低2v。。。  详情 回复 发表于 2015-2-12 20:43
谢谢!图片来了,拍的应该能看得清了!  详情 回复 发表于 2015-2-12 19:44
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-2-12 17:51:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开关电源,减少绕组是不行的
发表于 2015-2-12 17:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更改反馈电阻的阻值
发表于 2015-2-12 18:06:34 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
更改取样电阻就行。
发表于 2015-2-12 18:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最简单方法是在输出那里加7812就行了,功率用大点的一样好用。
发表于 2015-2-12 18:56:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-2-12 19:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
爱尔思坛 发表于 2015-2-12 17:18
绿框内的请拍个放大图,看不太清楚。如果绿框中没有稳压器件,就是红框内的稳压二极管了。图中红框的是稳压 ...
谢谢!图片来了,拍的应该能看得清了!
图中红框的电阻减小应能调低电压输出。原理是改变TL431的R极上拉电阻的阻值即可达到调压的目的。看图跑线路难啊!不保证百分百准确,你自己跑下线路。  详情 回复 发表于 2015-2-12 20:24
发表于 2015-2-12 20:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也请各路大神说说是TL431的工作原理,对修这个电源知识有点模糊,曾经老师也说过,感觉他说的很深奥听不懂,有没有简单的理解方法?还有他跟光耦之间的配合工作是什么工作原理?如果要降压的话,取样电阻要改为多少才是12V?它的公式怎么算的?麻烦各位抽点时间出来讲一下!谢谢了!
TL431的工作原理很简单,当R极电压升高时,其K、A间的电压下降,反之,当R极电压降低时,K、A间电压将上升。当R极与K极接一起时,K、A间输出固定的2.5基准电压。取样电阻应根据实际情况调节,理论计算阻值有误差。  详情 回复 发表于 2015-2-12 20:36
发表于 2015-2-12 20:24:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
陈百万168 发表于 2015-2-12 19:44
谢谢!图片来了,拍的应该能看得清了!
谢谢你哦!在网络上面找了两张电路图!  详情 回复 发表于 2015-2-12 20:35
发表于 2015-2-12 20:36:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
陈百万168 发表于 2015-2-12 20:13
也请各路大神说说是TL431的工作原理,对修这个电源知识有点模糊,曾经老师也说过,感觉他说的很深奥听不懂 ...
发表于 2015-2-12 20:43:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
降低电压是通过改变开关管导通、截止占空时间比实现的!也就是说开关管在输出电压由14V变为12V时,它的导通时间将缩短,截止时间将增加。  详情 回复 发表于 2015-2-12 21:05
是啊!这个我也没试过,应该不会烧吧!  详情 回复 发表于 2015-2-12 20:51
发表于 2015-2-12 20:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊!这个我也没试过,应该不会烧吧!
既然稳压取样电路有TL431,说明我在6楼中的红框二极管不是起稳压作用的,应是过压保护之类的管子。  详情 回复 发表于 2015-2-12 21:07
发表于 2015-2-12 21:05:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样啊,学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-12 22:01
哦!那他这个只改一个电阻的阻值就可以了吗?还是两个都要改!  详情 回复 发表于 2015-2-12 21:09
