查看: 12290|回复: 20
插电源适配器鼠标乱跳拔了就好
发表于 2015-5-16 13:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨晚收到一台华硕的笔记本,客户说买一个电源适配器,一看是华硕的I5本子,具体型号忘了,据客户说原装的适配器坏了,跑了5个店了,试了好多电源适配器,发现只有华硕的原装适配器充电时,一切正常,然后用普通的适配器就乱跳,让我来试试,看了一个笔记本电压19V 3.42A,找了一个普通适配器插上去,发现鼠标不跳,但把手指头放在触摸板上时,鼠标也有些乱动,我说这样不影响吧,他说是的,他说为什么别人那试了那么多都不行呢,然后我随手用我自己用的普通适配器一插,鼠标到处乱跳,没法使用,后来我插电流表又试了一下,发现插电流表的话,基本上正常,只有在手指头放在触摸板上时有轻微的跳动(幅度非常小几乎可以忽略),不知道大家有没有碰到过这现象。
发表于 2015-5-16 14:00:36 | 只看该作者 �
艹,这中灵异问题都有。。。
发表于 2015-5-16 14:02:55 | 只看该作者 �
     有遇到过   戴尔也会出现这种情况
是什么问题呢?  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:27
发表于 2015-5-16 14:21:09 | 只看该作者 �
这种故障见多了,还有网上说的iphone6自己刷微博朋友圈,也是这样的,山寨适配器偷工减料,少做了很多东西,所以不稳定
我也觉得这是最大的可能。  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:28
发表于 2015-5-16 14:33:38 | 只看该作者 �
我上次遇到一个用电流表可以开机 用原装适配器 不开机的 奇葩
用电流表能开机,我是坚决不相信的啊!  详情 回复 发表于 2015-5-16 18:38
那就更奇了。  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:29
发表于 2015-5-16 15:05:45 | 只看该作者 �
你用的适配器垃圾了。。换个好点的适配器
现在拿货不都2、3十元的东西,都比较垃圾,呵呵!  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:29
发表于 2015-5-16 15:27:47 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-5-16 14:02
有遇到过   戴尔也会出现这种情况
是什么问题呢?
发表于 2015-5-16 15:28:46 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2015-5-16 14:21
这种故障见多了,还有网上说的iphone6自己刷微博朋友圈,也是这样的,山寨适配器偷工减料,少做了很多东西 ...
我也觉得这是最大的可能。
发表于 2015-5-16 15:29:07 | 只看该作者 �
那就更奇了。
发表于 2015-5-16 15:29:37 | 只看该作者 �
fcuihc123 发表于 2015-5-16 15:05
你用的适配器垃圾了。。换个好点的适配器
发表于 2015-5-16 15:33:44 | 只看该作者 �
华硕的就是这样,换个原装的肯定好
是呀,用原装的就一点问题都没有。  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:48
发表于 2015-5-16 15:40:30 | 只看该作者 �
遇到好几个牌子的笔记本都这样
很少见得到这种玩意。  详情 回复 发表于 2015-5-16 15:48
发表于 2015-5-16 15:48:01 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2015-5-16 15:33
华硕的就是这样,换个原装的肯定好
是呀,用原装的就一点问题都没有。
发表于 2015-5-16 15:48:35 | 只看该作者 �
xinshengkeji888 发表于 2015-5-16 15:40
遇到好几个牌子的笔记本都这样
很少见得到这种玩意。
发表于 2015-5-16 18:38:52 | 只看该作者 �
用电流表能开机,我是坚决不相信的啊!
发表于 2015-5-16 19:11:21 | 只看该作者 �
适配器的问题换了就好
是呀,只能换好的才行.  详情 回复 发表于 2015-5-16 21:33
发表于 2015-5-16 19:56:56 | 只看该作者 �
前几天也遇见这个问题了   没办法  只能让客户买原装的了
是呀,原装插上去就一切正常。  详情 回复 发表于 2015-5-16 21:33
发表于 2015-5-16 21:33:04 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-5-16 19:11
适配器的问题换了就好
是呀,只能换好的才行.
发表于 2015-5-16 21:33:37 | 只看该作者 �
是呀,原装插上去就一切正常。
发表于 2015-5-16 21:46:37 | 只看该作者 �
有些本子 确实非原装适配器会引起鼠标抖动 或者飘移
