查看: 6950|回复: 10
LITON 光宝20V 6A PA-1121-02 电源适配器 求助 IC开壳了
发表于 2015-4-25 10:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这家伙个头大,6A纳  放了一断时间了,有3个IC  第一个8脚IC炸了  第二个14脚IC   A201P    2Y72Y225   03351  我能看清楚的就是这样的了  还一个8脚IC  M103A   K339
各位有知道炸掉的IC是什么型号吗?  谢谢各位了
发表于 2015-4-25 10:23:58 | 只看该作者 �
有知道的吗,拜托各位有的拆开看看  我这很好拆开的 螺丝的壳子
发表于 2015-4-25 22:04:10 | 只看该作者 �
顶,学到了
发表于 2015-4-26 07:45:59 | 只看该作者 �
楼主这个很难找,慢慢等机会吧...........
发表于 2015-4-26 07:54:48 | 只看该作者 �
绘制这个ic的电路图就可以判断大致是什么ic了
发表于 2015-4-26 14:50:42 | 只看该作者 �
加油,你会找到的
发表于 2015-4-26 18:19:32 | 只看该作者 �
L6561D APFC chip
发表于 2015-4-26 18:22:37 | 只看该作者 �
是这台机的原理图吗?整流输出用了场管同步技术,好电源!  详情 回复 发表于 2015-4-27 17:16
有图纸就好分析了吧  详情 回复 发表于 2015-4-26 21:26
发表于 2015-4-26 21:26:15 | 只看该作者 �
有图纸就好分析了吧
发表于 2015-4-27 17:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-27 17:21:18 | 只看该作者 �
你那14脚和8脚是什么芯片咯,可以帮你参考一下
