查看: 2692|回复: 12
联想Y470 插适配器不开机,换维修电源短路。
发表于 2015-5-7 11:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,测量公共端对地0欧。烧机大法侍候,2V电1点几A PQ302保护隔离发热,绕过PQ302加电1V电流接近2A。检查各场管附近贴片电容无发热。最后找到Q68下面
一贴片电容发烫,取下测量短路。换相同体积颜色电容再测公共端电阻400欧。调电源到19V待机正常。维修结束。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 淡定
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-7 11:58:04 | 只看该作者 �
19V 短路引起的不开机,应该是比较好修的故障!
发表于 2015-5-7 12:00:26 | 只看该作者 �
这种故障待机电流应该很高吧。
发表于 2015-5-7 12:05:53 | 只看该作者 �
一般都是通病,呵呵!
发表于 2015-5-7 12:08:39 | 只看该作者 �
呵呵。。送钱的机机。。。
发表于 2015-5-7 12:10:03 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2015-5-7 12:51:05 | 只看该作者 �
这种 问题  基本 是秒杀 型的
发表于 2015-5-7 12:52:05 | 只看该作者 �
直接秒杀得了,
发表于 2015-5-7 20:16:52 | 只看该作者 �
主供电短路一般都是电容短路,,好修
发表于 2015-5-7 21:10:36 | 只看该作者 �
这都是不秒杀的集资
发表于 2015-5-7 22:03:37 | 只看该作者 �
能碰到这种机子就是一个字“爽”。烧机大法,简直秒杀啊。
发表于 2015-5-7 22:04:49 | 只看该作者 �
公共点对地为0了   都是电容电路    这个都是收收钱的机子
发表于 2015-5-7 22:25:37 | 只看该作者 �
我咋就遇不到这样的板呢
