当前专题 电源适配器
一个朋友的air MagSafe电源适配器,电压不输出,板上...
一个朋友的air MagSafe电源适配器,电压不输出,不知道哪里坏了,后来他买了个二手的用了。无聊就拆开研究下,发现无明显的问题,线也是好的。自己新手不大懂 有...
标签: 电源   阅读全文
唐朝一体机的电源适配器是输出多少伏的?
唐朝一体机的电源适配器是输出多少伏的?
唐朝一体机的电源适配器输出是多少伏的?知道的说一下,不感谢谢!
标签: 电源   阅读全文
CQ40用电源适配器音量就不能调
CQ40用电源适配器音量就不能调
CQ40用电源适配器音量就不能调,单用电池就可以调音量,只要一接适配器音量就不能调小,总是最大
标签: 电池   阅读全文
修后使用适配器掉电,用直流稳压电源正常
修后使用适配器掉电,用直流稳压电源正常
630M不开机,测电容TC1短路(容量227),由于没有同样容量的,找代用的,见图,换后使用适配器和电池开机1-2分钟后掉电,用直流稳压电源开机使用正常。...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
液晶适配器坏了,现打算在ATX电源飞12V过去
电压应该够了,但是电流够吗?液晶需要12V电压 2.7A电流,我尝试过飞线,但是没点亮呢,正负线肯定没接反的,接反了就一定起烟了。大家能够回答一下这问题?...
标签: 飞线   阅读全文
笔记本电源适配器嘀嘀嘀响,无输出,求解决?
惠普笔记本电源适配器嘀嘀嘀响,无输出,有时不嘀嘀响时能正常使用,现在真正不能使用了,接上电,适配器嘀嘀嘀响个不停,是什么原因?哪里坏了?请高手指点。
电源适配器维修
电源适配器维修
接到一个特别接口的液晶电源适配器,上电指示灯闪 拆开维修发现电容鼓包,换之,在上电,还不好,量电源输出电压不稳在9V和11V之间,不稳 应该是反馈电路问题 ...
标签: 维修   阅读全文
HP笔记本电源适配器不充电
HP笔记本电源适配器不充电
拆开壳子通电测得没有输出19V电压,我拆开3根线一脚正向电一脚接地,还有中间一脚是检测信号脚,然后只接了输出供电脚,接地脚,之后通电测得输出电压正常有19V...
HP笔记本电源适配器哪里出了问题
HP笔记本电源适配器哪里出了问题
然后我就连接了笔记本插头那,笔记本冲不上电(电池是好的,换了一个好的电源适配正常的),请问一下电源适配哪里有问题,是其中一个线没接原因导致的吗?...
笔记本电源适配器通电里面吱吱响什么坏了啊
通电我测量了输入有电,大电容也有320V左右,输出没电,就里面有吱吱的响,这是HP笔记本19V的原装电源适配器,请高手指点指点啊。
电源适配器是不是烧了
电源适配器是不是烧了
今天用电热水壶 烧水 用的电源线太细的问题 电线给烧了 同插板上的还插有一个9V适配器 不知道烧了没有 量了下接口电压居然有15V 想不到这样也会烧了适配器 ...
标签: 电源   阅读全文
12V4A适配器电源老烧开关管问题
12V4A适配器电源老烧开关管问题
修一个12V4A适配器电源,3842的典型电路,空载开多久都正常,一带负载(哪怕是很小的)1分钟左右就烧开关管,所有元件都正常,也全换过,就是没有开关变压器换了...
标签: 电源   问题   阅读全文
长城M196液晶显示器电源适配器发烫,开机半小时不停...
1.开机时正常,但是使用半小时左右时屏幕开始出现水波纹,电源适配器开始发烫,如果继续用,差不多再过十多分钟显示器就开始自动开关机闪屏,就是那个蓝色电源灯...
标签: 闪屏   阅读全文
发个笔记本电源适配器引起的故障现象
发个笔记本电源适配器引起的故障现象
笔记本电源适配器发热 4.笔记本电脑光驱读DVD或容易死机或掉电 5.笔记本电脑运行大行程序容易死机或掉电,以上这些故障现象都与记本电源适配器相关。
NC6000电源适配器不开机求助
NC6000电源适配器不开机求助
NC6000,到手的时候是19V短路,我直接用12v电压烧出CPU供电旁边的一个电容短路,把坏的电容换好,第一次插电源,电流跑0.540A后几秒钟掉电,然后又自动重启,又...
标签: 自动重启   阅读全文
电源适配器输出电压低了好几伏
电源适配器输出电压低了好几伏
电源适配器应输出19v,输出只有8V。应该是那里的问题。
标签: 电源   阅读全文
T60电源适配器维修一例,有点简单,但拆机很麻烦!
自己用的,从桌子上掉到地上了,20V无输出了。破坏性的拆开,看下里面倒底什么样子。拆开后测量300V电容无电,往前追线,发现滤波线圈引脚断裂,飞线补上,搞定...
标签: 维修   阅读全文
索尼VGN-SZ562N的电源适配器可以和华硕的通用吗?
我看电压和电流相差很小,应该没问题吧?求解,谢谢
标签: 华硕   阅读全文
联想n440a用电源适配器没显示
联想n440a用电源适配器没显示
一台联想n440a单用电池可以正常使用,但是用电源适配器开机没显示,按键盘CAPS LOCK键有反应。各位给个思路?
标签: 联想   阅读全文
带针的电源适配器如何用接可调电源?
带针的电源适配器如何用接可调电源?
HP有些机子的电源适配器是带针的,用可调电源上那种转接头接入总是没反映(电流为0),请问这种头有什么改装的办法没?
标签: 电源   阅读全文
