查看: 1823|回复: 6
联想n440a用电源适配器没显示
发表于 2011-11-8 16:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想n440a单用电池可以正常使用,但是用电源适配器开机没显示,按键盘CAPS LOCK键有反应。各位给个思路?
发表于 2011-11-8 17:53:27 | 只看该作者 �
这么快就沉了?那位有修过这个故障?帮帮我啊!!!
发表于 2011-11-8 22:53:24 | 只看该作者 �
你用适配器不开机吧,能开一定有电压不出来导致不显示,一般单个适配器或者电池中一个开机正常另个异常都是比较好修的。量几下故障基本都能确定。你好好量量吧
发表于 2011-11-9 00:39:07 | 只看该作者 �
我有遇到换了一个屏后,和LZ差不多,电池开机么问,适配器就不行了!最后从新换了一个屏问题解决
发表于 2011-11-9 07:36:53 | 只看该作者 �
你要先确定 适配器没问题 看看电压输出够不够
发表于 2011-11-9 08:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那板子上cpu供电有没有nec贴片大电容呢?有的话就好办了,没有的话你先换个电源再不行就是电路细细查看!你有这机器的图吗发上来帮你查啊!
发表于 2011-11-9 10:44:26 | 只看该作者 �
这款主板上面有没有那个NEC907的大电容,
