查看: 6918|回复: 10
电源适配器维修
发表于 2012-1-6 21:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个特别接口的液晶电源适配器,上电指示灯闪
拆开维修发现电容鼓包,换之,在上电,还不好,量电源输出电压不稳在9V和11V之间,不稳
应该是反馈电路问题
在查反馈电路时,发现开关变压器的持续供电两脚摔跌开焊,上锡OK
总结:位置电源适配器使用时,容易帅跌,可用导致大的元器件损坏。
发表于 2012-1-6 22:29:18 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2012-1-6 22:56:52 | 只看该作者 �
不明白,什么叫持续供电两脚,请不辞吝教。
发表于 2012-1-6 23:32:27 | 只看该作者 �
维修里面的 望闻问切  里面的望能修好不少故障   方便 迅捷   楼主用上了
发表于 2012-1-7 07:52:22 | 只看该作者 �
在开关变压器(就是将300V直流转换成12V和5V的变压线圈),其中有两个脚(初级线圈)连接300V直流到开关管,次级是在初级的对面,是12V和5V供电,还有两个脚就是持续供电(给芯片供电的,连接降压限流电阻,二极管,滤波电容,到芯片的VCC脚)。
不错,又上了一课  详情 回复 发表于 2012-1-7 08:56
发表于 2012-1-7 08:03:46 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2012-1-7 08:56:41 | 只看该作者 �
zlyyt 发表于 2012-1-7 07:52
在开关变压器(就是将300V直流转换成12V和5V的变压线圈),其中有两个脚(初级线圈)连接300V直流到开关管 ...
不错,又上了一课
发表于 2012-1-9 15:17:18 | 只看该作者 �
不行的就换根线。
发表于 2012-1-24 17:06:30 | 只看该作者 �
我碰到的问题和你的完全一样,但故障点不一样,还没找到是哪的问题。
发表于 2012-1-29 21:25:17 | 只看该作者 �
仔细看看,或许就找到了
发表于 2012-1-30 16:06:29 | 只看该作者 �
哇,经验啊,学习学习,谢过楼主的表帅
