查看: 2344|回复: 10
液晶适配器坏了,现打算在ATX电源飞12V过去
发表于 2012-1-18 21:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压应该够了,但是电流够吗?液晶需要12V电压 2.7A电流,我尝试过飞线,但是没点亮呢,正负线肯定没接反的,接反了就一定起烟了。大家能够回答一下这问题?ATX12V一般多少A?
发表于 2012-1-18 21:42:40 | 只看该作者 �
电源标签上有标识,一般10A以上吧。
发表于 2012-1-18 21:47:14 | 只看该作者 �
可能接反正负极了 ATX电源 足矣
我用ATX电源带的液晶 还带了4个监控头
发表于 2012-1-18 23:13:31 | 只看该作者 �
如果你接的是黄色线的话,应该是够用的,但是你电脑也要用电,一起算算够不够,如果不够的话,你就最好买个电源适配器用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 19:24
发表于 2012-1-18 23:18:47 | 只看该作者 �
肯定没有接好,是个ATX电源都在12A左右,带个液晶是没有问题,如果是负载不够就不是显示器不亮的问题了,你电脑也不显示了!但是你要注意一下你的电脑12V负载情况,如果接了多硬盘多光驱最好不要这样用,12V负载不够会引起电源3.3V 5V增高,烧主板就不合适了
发表于 2012-1-19 19:21:04 | 只看该作者 �
完全可以的,联想品牌机就有这样使用的,
发表于 2012-1-19 20:42:08 | 只看该作者 �
可以的,联想和神船为了省成本都这么做过
发表于 2012-1-19 20:52:15 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}刚听说
发表于 2012-1-20 05:00:36 | 只看该作者 �
是可以的,我现在才知ATX12V 有10A电流
发表于 2012-1-22 15:57:48 | 只看该作者 �
应该可以的呀
发表于 2012-1-22 16:39:51 | 只看该作者 �
一个液晶也就不到40W,ATX电源带这个应该没有问题,除非你的电源功率小且电脑配置高。
好好看一下原来的适配器,输出电压是直流还是交流,哪个是正哪个是负,有没有其它的线。如果这些都搞定了还是点不亮,可能显示器有问题
