查看: 11446|回复: 12
HP笔记本电源适配器哪里出了问题
发表于 2012-1-5 21:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开外壳测得输出没有19V电压,我就把连接笔记本输出的3根线拆了下来,再测量输出电压正常了,我做了尝试只接了正向电,接地,其中一根线没接,然后测得输出电压有了19V,然后我就连接了笔记本插头那,笔记本冲不上电(电池是好的,换了一个好的电源适配正常的),请问一下电源适配哪里有问题,是其中一个线没接原因导致的吗?但测得输出有19V电压,有可能是适配器回路出了问题吗?请教高手指点一二啊。。。。急!!!
发表于 2012-1-5 21:19:14 | 只看该作者 �
中间针没接你能开得了机,中间针是适配器检测信号脚,会影响充电的
发表于 2012-1-5 21:25:40 | 只看该作者 �
有带针的,还有一款是子弹头。带针起检测作用
发表于 2012-1-5 21:31:25 | 只看该作者 �
电流小,适配器有故障,和有些主机电源是一样的,只有电压就是不工作
发表于 2012-1-5 21:46:20 | 只看该作者 �
是啊,检测信号脚没接,但接上去通电的话就有吱吱的响,也就没有19V输出了啊,这什么问题啊。
更换电源输出线试试。。。  发表于 2012-1-6 11:09
发表于 2012-1-6 11:08:04 | 只看该作者 �
测信号线与地的阻值。
发表于 2012-1-6 11:36:54 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2012-1-6 11:08
测信号线与地的阻值。
阻止是无限大
信号线与19V的阻值呢?  发表于 2012-1-6 11:40
发表于 2012-1-6 11:43:29 | 只看该作者 �
1.只把19V输出线和地线接到适配器上,测输出电压。
2.再接信号线,测输出和信号线电压。
发表于 2012-1-6 17:10:42 | 只看该作者 �
2.再接信号线,测输出和信号线电压。
信号线接上去电源就没19V输出,应该是哪出了问题。
那就是电源输出线里面的信号线和地线或19V短路了。 换一条输出线就好了。很简单!  详情 回复 发表于 2012-1-7 11:02
发表于 2012-1-6 21:02:46 | 只看该作者 �
一个hp一个dell中间的针都是用来检测信号的
发表于 2012-1-6 21:15:06 | 只看该作者 �
换了 适配器好了 就行了啊!那就研究适配器啊、拆了看看里面各各电压电流正常吗电阻阻值正常吗!
发表于 2012-1-6 21:33:00 | 只看该作者 �
充电问题吧
发表于 2012-1-7 11:02:03 | 只看该作者 �
换一条输出线就好了。很简单!
