戴尔15-5559 板号LA-D071P不认电池 经测量发现是EC内部故障引起的 电池通讯线有一条对地阻抗500多 更换EC即可 原机EC型号是MEC1404-NU 用MEC1416-NU代换完全正常...
开机进系统很慢降频比较厉害,电池还不充电,在修这台机器的时候大家很容易进入误区,都把精力用到ISL88739上了,按住充电芯片使劲, 充电和降频是两个概念,先...
机器型号:HP Pavilion 14-B070TX 故障现象:不识别电池 客户描述:机器之前用的好好的,无缘无故的就发现不能充电了,更换了适配器也不行,前台接机发现没有...
戴尔14-5480_DAJW8GMB8C1——不识别电池,未检测到电池,不充电,商家的机器,电池也能开机,电源也能开机。进系统显示,未检测到电池,插不插电源,都有一个...
维修一台ASUS VM590Z识别不到电池故障 机型:华硕VM590Z 板号:X550ZE 维修经过: 客户送修,故障为电池抓取不到,自已有更换过电池测试过,故障依旧。机器型号...
反复测试几次发现都可以检测到硬盘就装了起来,结果装起来又不行了,这会儿用的是电池,这才发现是用电池的时候发现不了硬盘,外接适配器可以,适配器...
3820T是这样的,不识别电池。电池换了几个,EC换了,EC BIOS刷写了,BAT_SCL,BAT_SDA,BAT_IN#都检测了没问题,郁闷,请问哪位高手遇到过,还望指点迷津!小弟不...
