查看: 1334|回复: 0
HP Pavilion 14-B070TX 进水电池数据角断线导致不识别电池
头像被屏蔽
发表于 2019-10-25 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号: HP Pavilion 14-B070TX
  故障现象:不识别电池
  客户描述:机器之前用的好好的,无缘无故的就发现不能充电了,更换了适配器也不行,前台接机发现没有识别到电池,更换2个新电池后故障依旧,判断是主板问题。
  不多说,上套路,拆机!发现敌情,进水腐蚀了。
  打开电路图查看腐蚀位置发现刚好是MBDATA和MBCLK这2根识别电池的总线。
  简单的清理了一下腐蚀位置,不算严重,为了保险更换掉PR1和PR2,然后打值测量发现PD2对地值有455欧,正常。
  继续测量PD1发现异常,对地无穷大!
  继续查图发现PD1本应是连接到PU1的第8脚MBDATA,实测已经不通了,看来是断线了。
  拿出珍藏多年的漆包线开始飞线,一气呵成!
  再次测量PD1对地值已经恢复正常,装机上电测试,已经能够正常识别电池进行充电了,机器到此修复。
本案例由迅维会员原创提供
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
