查看: 5863|回复: 36
三修蜂鸟S7不识别电池维修
发表于 2020-4-6 22:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三修蜂鸟S7不识别电池维修
【故障机型】蜂鸟S7
【故障版号】12302-1
【故障现象】插入电池以后可以开机但是无法充电,系统下获取不到电池信息
【故障分析】此机器不参与分析,因为是三修的机器了,我不想分析了。。。至于为什么我不分析且是三修的呢,下面我给各位看官讲下。
【维修过程】在某天的晚上九点钟左右,我们都快下班了,忽然闯入一个小哥,就问能不能修笔记本呢? 我: 咳咳,可以的。我话还没讲完,他直接讲话了,说我这个蜂鸟S7的笔记本是我在咸鱼买的一个笔记本,买来是不开机的,然后我找人修开机了,但是他说这个电池也是不能用的,让我换电池,我没同意换,然后我就又在百脑汇找了一家修,然后说是CPU坏了,没办法修了,所以我问问你们能不能修, 我这一听,懵逼了。。。这都转了多少手了都。然后我拆开看了下,直接报价,客户一听能修,立马说修,
直到主板拆开以后我可能就明白了为什么是三修机器了,我直接上图吧
正面维修的还好,
背面的话是该换的就换了,  随后我就直接说了句你这个电池有可能坏了,要换电池的,  可是万万没想到的是,客户很淡定的说了句,哦。我包里有,随后就掏出来了块电池,
我TM,,,好吧,本来想偷懒早点下班的,没想到啥都有,在推卸的话就不好意思了,我直接就认真起来上图纸了,直接找到BTY1
根据上图我们可以清楚的知道了,这个电池接口定义了,1脚2脚3脚为供电,4脚为电池检测,5脚6脚为EC提供数据信息,随后我就在板子上面扫了一眼,  我就发现了新大陆了,,,
从点位可以得知,这个是被人为做了故障的,456脚都被割短线了, 肯定是不能识别电池了,然后我就给接上了。如下图
接完以后裸板上可调电源用示波器测量CLK  和SATA发现已经有波形了,装机测试发现
系统已经识别到电池了。
说句题外话,这个以我个人分析应该是第一个师傅可能觉得钱收少了,才出此下策的,至于第二个嘛,我就不发表意见了,手工确实有点欠缺了,呵呵
下面是客户自带的电池,
维修结果:
此贴没有技术可言,单纯靠眼睛。。
其实我是来浑水的。。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-7 03:11:24 | 只看该作者 �
有的时候你是复原了故障后后面还会有惊喜,上家这样做故障也是迫于无奈,客户合理报价不修,对于从业者的不尊重和不理解,实属无奈
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-4-7 10:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
智成电子科技 发表于 2020-04-07 09:46
什么技术人都有,不修也不能做手脚的
可能也是为了生活所迫吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-7 00:11:19 | 只看该作者 �
还是这个道理  防人之心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 23:25:08 | 只看该作者 �
这是捡钱的机器    爽歪歪
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 23:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫制造有的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 23:08:12 | 只看该作者 �
我也想要点位图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 23:00:50 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-4-6 22:47
把你点位图 发我用一用。。以前 修过这版 没点位只有图纸 ,找零件老半天
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/11916.html
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 22:47:17 | 只看该作者 �
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特  详情 回复 发表于 2020-4-6 23:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-7 09:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么技术人都有,不修也不能做手脚的
可能也是为了生活所迫吧  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 09:16:22 | 只看该作者 �
这显微镜和相机 好清楚呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 08:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主写的好详细,给您加分了,再接再厉,等待您下一个帖子
发表于 2020-4-7 09:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的没错,现在二修三修机,很有可能动了手脚,学到了
发表于 2020-4-7 11:33:32 | 只看该作者 �
割断线已经算好了,我遇到过在电容底下正负极直接用漆包线短接了,不细心还真不知道电容底下做了手脚
发表于 2020-4-7 12:37:50 | 只看该作者 �
收藏一下 谢谢老板分享
发表于 2020-4-7 14:04:49 | 只看该作者 �
学习。,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-4-7 14:08:04 | 只看该作者 �
这种就属于捡钱了         不费什么时间
发表于 2020-4-7 14:22:08 | 只看该作者 �
做维修的也很无奈呀,有苦不能说
发表于 2020-4-7 23:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈有些客户确实贱得一逼,上家这手还算道德的,如果遇到变态的估计维惨你。
发表于 2020-4-7 23:55:50 | 只看该作者 �
能修好就行。赚到钱了,估计也顾客的问题,不然谁没事干这个。
