查看: 10078|回复: 21
关于dell戴尔15-5567 版号:la-d801p ,不识别电池,cpu降频,造成运行卡顿的说明
发表于 2020-3-27 10:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:戴尔 15-5567
板号:la-d801p
故障:开机进系统慢降频不充电
排除bios的前提下,有能力的可以自己合成ME,最省力的就是万能的TB去买
维修过程:
戴尔笔记本15-5567 开机进系统很慢降频比较厉害,电池还不充电,在修这台机器的时候大家很容易进入误区,都把精力用到ISL88739上了,按住充电芯片使劲,
充电和降频是两个概念,先找到降频原因,戴尔和惠普的电源中间有个检测脚,这个中的针就是代表电源的些参数,进过PQ6 输出一个信号PS-ID
这个三极管软击穿,就会造成这种奇葩故障,更换掉就好,不过要分清楚三极管的极性,对照图纸去找。
希望能为大家提供一点力所能及的帮助,再次感谢某个网友的专业能力,再此本人不抢功,维修过程非本人所写,我只是走到了死胡同里,参考了别人的经验,
赠人玫瑰,手有余香。生活艰辛,一起加油!
你说的那个符号就是因为图片上传反了。PQ6  发表于 2020-3-27 13:22
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 随便问一下你画的那个符号是什么意思\(^o^)/~
发表于 2020-3-27 11:50:06 | 只看该作者 �
dell的机器好多都是检测不是原装适配器会报错
我的戴尔笔记本电脑也出现了无法识别电源适配器,可是我已经更换过电源适配器和电池,还是同样的问题,送去修别人居然也不会修,有没有大哥会整的?  详情 回复 发表于 2020-3-29 08:44
发表于 2020-3-27 10:35:17 | 只看该作者 �
开机慢就有可能是因为CPU降频的原因,请看清楚开机的时候,背光是否微亮
CPU降频了该怎么往下修呢,拜求  详情 回复 发表于 2020-4-15 12:18
发表于 2020-3-27 10:46:11 | 只看该作者 �
是不识别电池还是适配器啊?PS-ID影响的应该是适配器啊
因为没有识别到适配器 也有种说法叫你没有用原装适配器。一个道理。 没有识别到适配器导致的一些问题  详情 回复 发表于 2020-3-27 11:12
发表于 2020-3-27 11:12:48 | 只看该作者 �
因为没有识别到适配器
没有识别到适配器导致的一些问题
发表于 2020-3-27 11:39:29 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验
发表于 2020-3-27 14:34:22 | 只看该作者 �
还没有修过这样的故障
发表于 2020-3-27 15:12:21 | 只看该作者 �
学习受教了。
发表于 2020-3-27 15:41:04 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2020-3-27 16:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电池可以放电 不能充电 因为我修了个外星人 也是不充电
发表于 2020-3-27 19:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个在系统里面可以看是不是降频了 用电池应该没有降频
发表于 2020-3-27 20:47:15 | 只看该作者 �
不错的维修经验。
发表于 2020-3-27 22:33:52 | 只看该作者 �
这个从以前的DELL D600就有了
发表于 2020-3-29 08:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离 和 充放电 相关电路。这个你仔细找一下  详情 回复 发表于 2020-4-15 17:37
发表于 2020-4-15 12:18:30 | 只看该作者 �
CPU降频了该怎么往下修呢,拜求
如果你和我的说的型号 版号一样,你参考图片。如果不是这个型号的,你需要自己对照图纸,找到适配器检测信号所有的相关原件,试试看。  详情 回复 发表于 2020-4-15 17:32
发表于 2020-4-15 17:32:54 | 只看该作者 �
低调的小生活 发表于 2020-4-15 12:18
CPU降频了该怎么往下修呢,拜求
发表于 2020-4-15 17:37:26 | 只看该作者 �
嘿!举起手来 发表于 2020-3-29 08:44
我的戴尔笔记本电脑也出现了无法识别电源适配器,可是我已经更换过电源适配器和电池,还是同样的问题,送 ...
发表于 2020-12-7 12:53:25 | 只看该作者 �
感谢分享我这台就是这个现象
发表于 2020-12-7 14:32:33 | 只看该作者 �
戴尔的一般不充电并且提示适配器报错就会卡顿,主要排除适配器后就需要查PS_ID信号,这个信号是个读取交换信号吧,识别适配器的。示波器抓波有波形的才可以。没有波形单有电压也不行
发表于 2021-5-5 18:21:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验,还没碰到过,收藏先。
