当前专题: 进系统蓝屏
求助 kingbox内存1G进系统蓝屏
求助 kingbox内存1G进系统蓝屏
开始开机报警,我焊过一轮后能开机了,但是进系统就蓝屏。查了资料说MEMTEST能检测 但是我看不明白,大伙帮我看看,检测结果如下:PASS TEST Cache 1 winvc on ...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS主板怪怪怪问题
ASUS主板怪怪怪问题
ASUS P4V8X-MX的主板只要插显卡进系统就蓝屏,用集成的就没事,换了显卡还是一样的。各个电压都是正常的。BIOS也刷过了,不知道是什么问题。大家帮帮忙!
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求助!内存引起的花屏 蓝屏
求助!内存引起的花屏 蓝屏
一假冒金士顿1G DDR400内存,最初的故障是蓝屏 进不去系统 便先装系统 GHOST完后,开机XP画面过后 花屏 换显卡 还是一样,便把内存换了 试机OK,装好系统后跪3...
标签: 进不去系统   阅读全文
内存进系统蓝屏
内存进系统蓝屏
开机一切都正常,在出现WINDOWS时进度条走几圈后蓝屏.刚开始以为是主板有问题,最后换了根内存没事了,插上原来的内存,还是蓝屏.看来就是内存的事了.出现这种情况,...
标签: Windows   阅读全文
杯具了,"希捷固件们"的重现。
杯具了,
昨天,接一客户单,故障是 不能进系统,卡死在 滚动条 那里;接手后,开机,结果 在 出现 登陆界面时,蓝屏、死机;强行重启,按 F8 尝试进入 安全模式,结果 ...
标签: BIOS   阅读全文
影驰6200A显卡蓝屏求救
影驰6200A显卡蓝屏求救
影驰6200A显卡不打驱动能开起进系统 如果打上驱动的话立马蓝屏 高手们看一下是不是GPU的问题
标签: 显卡   阅读全文
为什么会这样?
为什么会这样?
修一根金邦512M的内存,用R.S.T测试正面第5颗和第7颗损坏,从一块256的同型号的芯片换上去,开机检测没问题,于是进系统,用了不到一个小时,这回问题又来了,蓝屏....
标签: 芯片   阅读全文
NF520不定时掉硬盘一列
NF520不定时掉硬盘一列
测量主板各关键点电压也很正常,用winpe进系统要蓝屏了,再安装好系统也蓝屏。测内存正常后直接杀桥。这主板是520的单桥,刚好在基地买了全新的圈套钢网。取下桥...
标签: 硬盘   阅读全文
黑金刚内存维修心得及代换
黑金刚内存维修心得及代换
400的内存,上机,放在VIA主板上测试,有时候能进系统有时进不了。进的了系统也蓝屏,用RST测试发。现背面第6块芯片坏了,因为手头没同型号的芯片因此就用其他的...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
我收了100多根坏的DDR2内存
我收了100多根坏的DDR2内存
还有一根内存,进系统不时出错蓝屏,用RST测试全部PASS,看了RST也不太准确,换个软件AMT965测试,结果很快就报错了。...
标签: 维修经验   阅读全文
专修内存的师傅进来指点一下测试图
专修内存的师傅进来指点一下测试图
以下有两根同样的笔记本内存,不用母条能直接点亮,但进系统蓝屏。这是用笔记本直接测试的,双面共8颗粒,1GB的内存条,请指一下是哪颗问题!144334[/...
究竟是个什么的问题
究竟是个什么的问题
故障为进系统蓝屏,就是过了滚动条之后。以前是SATA接口的硬盘,换成IDE的也一样蓝屏。内存换过,打过内存的AD线阻值,全部一样,内存电压1.9V。显卡换过,也...
标签: 显卡   阅读全文
478的主板的集成声卡坏了,插上独立声卡
478的主板的集成声卡坏了,插上独立声卡进系统装驱动蓝屏0X0000007E,在BIOS把集成声卡禁了也一样.
标签: BIOS   阅读全文
512双面内存RST检测没有问题,进系统不定时蓝屏
我有一条DDR 400,512M...用RST检测完全正常,进系统不定时蓝屏死机。不知是什么原因。换不同的主板问题依旧。请大家帮帮我,是不是还是内存的问题,还是不兼容。
标签: 主板   求助   阅读全文
开机提示Mac address are invlid in both cmos and ...
按F1进系统之后网卡驱动装不上,在设备管理器中一直显示一个感叹号,用华擎官方驱动也不管用,提示设备无法启用。而且有时侯会蓝屏,代码有时是E1,有时是7F。我...
标签: BIOS   Mac   阅读全文
主板进系统死机有 时候蓝屏
主板进系统死机有 时候蓝屏
主板进系统死机有 时候蓝屏。主板型号是KM400A,请版主帮帮忙啊。
标签: 主板   阅读全文
求升级KV7点位图
求升级KV7点位图
现在故障是上一条内存可以亮机进系统 有时用着会蓝屏 死机 上二条内存开机报警 跑不出线路。
标签: 点位图   阅读全文
新手修好二条,谢谢这里的资料
新手修好二条,谢谢这里的资料
放在U盘PE系统里,用好条子进了PE,直接将坏条子插进DIMM1,打开SPDTOOL,认出来了。先把原来的SPD备份了一下,再将下载回来的SPD写进去了。关机,取下母条,...
标签: cpu   软件   U盘   资料   阅读全文
8HDA5IPRO一进系统就蓝屏
8HDA5IPRO一进系统就蓝屏
8HDA5IPRO一进系统就蓝屏 内存供电换了 CPU 内存 硬盘 电源 显卡 全换了 BIOS刷过了 还是一过滚动条那就蓝屏了 急
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
8HDA5IPRO一进系统就蓝屏
8HDA5IPRO一进系统就蓝屏
