查看: 2818|回复: 11
[内存维修]
专修内存的师傅进来指点一下测试图
发表于 2010-3-11 13:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中正好有几片内存,有笔记本的也有台式机的,请有实战经验的师傅指点一下测试结果!
[第一组图]
这是双面16颗粒的1GB内存条,用256M内存作母条带测。请指点一下哪颗问题。
[第二组图]
以下有两根同样的笔记本内存,不用母条能直接点亮,但进系统蓝屏。这是用笔记本直接测试的,双面共8颗粒,1GB的内存条,请指一下是哪颗问题!
[第三组图]  测试时用256M内存母条,测试条1GB,单面8颗粒
注:按图应该是第6片有问题,但第5和第6颗粒已经更换位置,但测试结果相同!请指点一下!
[结束]下面的内容与第三组无关!
发表于 2010-3-11 13:44:38 | 只看该作者 �
把SPD刷成单面在测试,看看结果!
发表于 2010-3-11 16:43:23 | 只看该作者 �
楼主啊,我怎么看好像在出考试题,论坛里很多例子可以得出内存颗粒如何定位,再加上实践试验就可以了,金手指一定要擦干净测试,不擦干净会出现几个红块,我遇到过多次了。哎!不愧是 电脑教师 哦,爱出考题。
发表于 2010-3-11 18:31:41 | 只看该作者 �
这个不是跟1代的一样看吗唉可是我们这里没有设备修不了哇 命苦哇
发表于 2010-3-12 15:00:42 | 只看该作者 �
进来一看,我什么都修,不是专修内存。。不好说话。。
发表于 2010-3-13 08:26:27 | 只看该作者 �
内存版块的版主怎么不见踪影了,这样有代表性的问题,居然没人来权威地发表一下意见!
发表于 2010-3-13 18:33:08 | 只看该作者 �
楼主您的标题是专修内存的师傅进来指点,估计论坛里没有一个人是专修内存的,都是当个附属来修的,我关注这贴2天了,由于您的要求太高一直没敢发言。2代内存的不会看,第一个内存应该是第9颗。我这几天刚研究内存,说错莫怪。
发表于 2010-3-14 10:06:19 | 只看该作者 �
老火。。。。。。。
发表于 2010-3-15 06:37:55 | 只看该作者 �
呵呵
发表于 2010-3-15 08:23:34 | 只看该作者 �
贝贝版主进来了,就呵呵一声走了。发表一下意见吗!让人家参考一下也好呀!
发表于 2010-3-16 10:25:34 | 只看该作者 �
对于检测类的问题,我从来都解答 不上来,你可以查阅两年来我所有的跟帖。这个纯属经验性的东西,内存条PCB的走线不同,检测结果会有很大的差异。歉意。{:3_50:}
发表于 2010-3-23 05:49:26 | 只看该作者 �
第一组应该是8和9吧,第二组笔记本的我没有测试过,笔记本的都是16位的多,要看它是如何排列的了,第三组应该是6。你加焊一遍,不行在值bga,再不行就换颗粒,拆颗粒下来要留意一下焊盘有没有掉,我试过金士顿的掉焊盘(不是我拆掉的),双面的DDR2内存我还是建议先改单面测试,先修好一面再改回双面测试就好办很多了
