查看: 3381|回复: 12
[显卡维修]
影驰6200A显卡蓝屏求救
发表于 2010-3-27 10:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰6200A显卡不打驱动能开起进系统
如果打上驱动的话立马蓝屏
高手们看一下是不是GPU的问题
发表于 2010-3-27 11:43:09 | 只看该作者 �
GPU已经撞裂角了,还看什么
发表于 2010-3-27 11:47:05 | 只看该作者 �
能点亮是怎么回事?
发表于 2010-3-27 12:52:27 | 只看该作者 �
貌似缺点什么东东,
发表于 2010-3-27 13:05:56 | 只看该作者 �
核心蹦角了那么大一块。。。。。。如果跑MATS 全pass的话,估计核心坏机会很大
发表于 2010-3-27 13:17:09 | 只看该作者 �
直接重做显卡核心。
发表于 2010-3-27 19:10:03 | 只看该作者 �
核心坏了修了也贵不合算
发表于 2010-3-27 21:07:06 | 只看该作者 �
估计又是GPU的问题,加焊下,不行就……
发表于 2010-3-27 21:11:13 | 只看该作者 �
算了了吧换个二手的吧@!
发表于 2010-3-28 01:53:34 | 只看该作者 �
啊,你的是AGP的,,,,  蓝屏应该不是GPU问题吧,,,我有4张讯景6200TC 和LZ说的问题都是一样,装驱动时会自动重启,进系统时有时会蓝, 刷新的BIOS上去问题都解结了<奇怪的是我在同样的卡上焊下BIOS换上去上机花的连字,,,,>   在这我也建意下LZ先刷个BIOS试下吧,再说吧
发表于 2010-3-28 04:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-28 15:15:45 | 只看该作者 �
买块二手的吧
发表于 2010-3-31 11:48:20 | 只看该作者 �
换GPU立马见效
