查看: 39784|回复: 158
[内存维修]
我收了100多根坏的DDR2内存
发表于 2010-3-14 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在 某品牌服务站收了100多根DDR2的内存,有点不亮的,不显的
上机测试了几根,测试卡跑有E8,C1不动的,C1-03循环跳的,有蓝屏的,拿了一根跑E8的,据以前维修经验是SPD信息不正常,懒得接编程器了,直接换了个SPD后上机能跑到26,正常显示直接进系统。
有根蓝屏的,用RST测试得出 结果
判断是第7颗有问题,不放心在用了别的软件
测试
直接可以判断第7颗芯片有问题,量了一下外接的电阻没问题,用850加焊了芯片,结果还是一样,看了芯片不是虚焊了,是损坏了,只能更换,也是用850把芯片吹下来,处理好,
焊接上去,在上机测试全部测试PASS。
修复一根内存,对于双面的内存用RST检测后无法正常判断是那面的芯片损坏的,可以通过修改SPD,改成单面的,这样就可以
更好的判断了。还有一根内存,进系统不时出错蓝屏,用RST测试全部PASS,看了RST也不太准确,换个软件AMT965测试,结果很快就报错了。
按C键,显 示出IC MAP
第4个芯片出错,直接850补焊,在上机测试全部PASS
其实2代的内存维修起来也算成功率高,而且稳定,不像DDR1,经常修好了用段时间又坏了,2代很多问题出在SPD,小排阻上面,还有虚焊问题,除了地址线出问题的解决起来难点。
修2代内存本人就是用了850跟烙铁,并非有人说的要专业BGA才能修
附本人的临时用2张凳子搭建的工作台,非常小
如有不对,请高手指教!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12150550.5元2020-4-1 10:56
 会员12150550.5元2020-4-1 10:55
 会员11253240.5元2018-10-6 16:36
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 11:30
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
盱眙桂林 + 10 有价值资料
mgdcy + 8 精品文章
贝贝 + 10 好
本文由 会员16445 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-15 09:11:19 | 只看该作者 �
你这样搞效力太底哦, 100把条不知道搞到什么时候,
没有专业 软件慢,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2010-3-14 22:26:50 | 只看该作者 �
请问LZ 内存插上不亮时  能用软件测试   如果有一个颗粒损坏时会出现什么情况  是蓝屏还是不过内存的多
回复 支持 3 反对 1
发表于 2010-3-21 07:34:14 | 只看该作者 �
很好的贴子.让我见识了.楼主用的软件可以发上来分享一下吗?还有想问问这内存收时多少钱啊.楼上有朋友问过了.不过好像没有回答啊.呵!~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-3-17 20:29:18 | 只看该作者 �
楼主AMT965 这是什么软件呀?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-3-15 15:59:55 | 只看该作者 �
楼主的SPD编辑软件是款什么软件呀?能告诉一下大家吗?
电脑教师 发表于 2010-3-15 14:47
smart spd
发表于 2010-3-15 14:47:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-15 11:17:43 | 只看该作者 �
没有专业 软件慢,
安信电器商行 发表于 2010-3-15 09:11
平均15分钟修一条,有些SPD出问题,排阻坏的,有些虚焊的,,一吹就OK,也花不了多少时间,关键是地址线出问题的才难修,目前研究住如何快速维修地址线出问题的坏内存!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:43
发表于 2010-3-15 00:25:13 | 只看该作者 �
板卡维修弘硕 发表于 2010-3-14 22:26
看他损坏的程度,要是其中某个数据位损坏有可能还可以点得亮,或者蓝屏
发表于 2010-3-15 09:12:38 | 只看该作者 �
主板是个好家伙,, 搞个 晶霖 的软件就 可以老
发表于 2010-3-16 10:45:38 | 只看该作者 �
10# 安信电器商行
钢铁就是这样炼成滴!厚厚~~{:3_50:}
发表于 2010-3-16 10:53:20 | 只看该作者 �
DDR2的条子,维修成功率在%多少?
发表于 2010-3-18 11:59:59 | 只看该作者 �
楼主AMT965 这是什么软件呀?
yuanvjun 发表于 2010-3-17 20:29
AMT965其实就是MEMTEST2.01,只是修改过内核的,可以显示ICMAP,有空发上来给大家研究,这个软件优缺点都有!
发表于 2010-3-18 12:01:10 | 只看该作者 �
请问楼主的那款SPD编辑软件叫什么,能否提供一下下载 您说的那个名字  我没找到下载
绿色硬盘 发表于 2010-3-17 20:17
没有下载的,是一套方案里面的一个软件,有需要可以联系QQ31930045
发表于 2010-3-18 12:17:59 | 只看该作者 �
是啊,主要是是软件啊!楼主有空发上来给我们看看,谢谢了啊!
发表于 2010-3-18 13:05:00 | 只看该作者 �
图文实例讲解太好了,请问第四图的内存测试软件叫什么名字。{:3_56:}
发表于 2010-3-18 14:30:47 | 只看该作者 �
楼主你太厉害了,我什么时候能像你这样就好了,向你学习啊,我也要加把劲了
发表于 2010-3-18 14:55:32 | 只看该作者 �
美国大苍蝇 发表于 2010-3-18 13:05
N.S.R.D,台湾出的!
发表于 2010-3-20 23:32:02 | 只看该作者 �
我能百分之八十的修好了
发表于 2010-3-21 12:31:42 | 只看该作者 �
发财 了,这样多的废品
