查看: 6794|回复: 45
主板进系统死机有 时候蓝屏
发表于 2010-1-29 14:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10下载分
主板进系统死机有 时候蓝屏。主板型号是KM400A,,,请版主帮帮忙啊。。。
发表于 2010-1-29 14:31:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
。。。。。兄弟,你那么确定是你的主板蓝屏?
内存,硬盘,数据线,系统这些查过没的?
先去查了再说哈
回复
发表于 2010-1-29 14:33:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先最小化试试,在来确定是不是主板问题啊,这么不详细怎么帮你啊
回复
发表于 2010-1-29 14:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果确定是主板造成的死机的话,换个时钟晶振看
回复
发表于 2010-1-29 14:51:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个不一定是主板的问题
有可能是内存也不一定
你先用排除法去查问题
回复
发表于 2010-1-29 15:19:40 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
死机是怎么死法,如是重启或者卡住画面不动,像散热不好,供电不稳。这就要看CPU风扇和加散热脂了。供电哪得看市电或者电源里面。如是蓝屏哪就是内存故障多一点,硬盘其次。换内存试,或修描硬盘有没有坏道。一步步排除。
回复
发表于 2010-1-29 15:21:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题怎么回答,估计除了机箱可以排除,其他硬件都有可能
回复
发表于 2010-1-29 15:24:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,有没有先检查下,硬盘,内存啊,再不行重装个系统试试啊,先确定是不是主板坏掉
回复
发表于 2010-1-29 15:44:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用pe进下 如果不行 就在换个电源看看
回复
发表于 2010-1-29 16:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先吧线,盘,好好检查,,如果好的话,,要看看内存,,内存的损坏,,会导致进不了系统,或蓝屏,另外显卡损坏也会导致这样的情况,,换换试下哈
回复
发表于 2010-1-29 16:16:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我个人的解决方案  1:驱动故障   装系统        2:内存故障换内存        3:主板故障     一般再CPU电路
回复
发表于 2010-1-29 16:17:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
补充一点    有可能分区表错误
回复
发表于 2010-1-29 16:19:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兼容问题也会这样子的
回复
发表于 2010-1-29 16:55:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个内存解决问题,内存与主板不兼容!有很多情况就是主板挑内存造成的,很少在硬盘,如果硬盘没坏道、坏扇区,那一定是内存了。
回复
发表于 2010-1-29 17:01:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
内存,硬盘,时钟与供电都会出现些类问题。
回复
发表于 2010-1-29 17:13:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存或硬盘
回复
发表于 2010-1-29 17:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我之前有台AMD 5000+ C61  4650 500G硬盘 有时玩CF蓝屏
   我估计是硬盘 结果换个别的硬盘 搞定了
蓝屏 有多种情况
回复
发表于 2010-1-29 17:39:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果排除了其他外部元件的话,重点查内存
回复
发表于 2010-1-29 22:41:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU坏了,换个CPU试试,462的。
回复
发表于 2010-1-29 22:45:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
第一:装系统,第二:换内存条,第三就是显卡主芯片虚焊   就着三条,绝对
回复
