查看: 2068|回复: 19
ASUS主板怪怪怪问题
发表于 2010-4-12 11:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P4V8X-MX的主板只要插显卡进系统就蓝屏,用集成的就没事,换了显卡还是一样的。各个电压都是正常的。BIOS也刷过了,不知道是什么问题。大家帮帮忙!
发表于 2010-4-12 11:46:25 | 只看该作者 �
个人觉得系统、显卡方面的可能性多一些,主板应该没问题
发表于 2010-4-12 12:52:53 | 只看该作者 �
系统跟显卡我都换过了还是一样。硬盘我也换了个新的!
发表于 2010-4-12 12:54:18 | 只看该作者 �
3# 新畅想电脑医院 bios里没关集成显卡
发表于 2010-4-12 12:58:41 | 只看该作者 �
先在BIOS关了集显  仔细看看显卡槽子 有无伤痕
发表于 2010-4-12 12:59:13 | 只看该作者 �
打阻止卡 测显卡各个电压都正常? AGP 插槽没问题?
我以前碰见是内存有问题 造成的故障!
发表于 2010-4-12 13:11:16 | 只看该作者 �
插上显卡装的系统吗?
或者换个大功率的电源试一试
发表于 2010-4-12 13:27:29 | 只看该作者 �
都试了。还是不行啊!!!!!
发表于 2010-4-12 13:39:55 | 只看该作者 �
装系统得时候不装显卡驱动等装完系统后进入系统里面再装下显卡得驱动试试
发表于 2010-4-12 13:49:12 | 只看该作者 �
这个板只要我插显卡PE都进不去。显卡换过也一样。用集成的就能进PE
发表于 2010-4-12 15:18:18 | 只看该作者 �
一般这个跟 显卡 硬盘  内存 系统 有关 一一排除
发表于 2010-4-12 15:36:39 | 只看该作者 �
槽子没问题吧?北桥没问题吧。
发表于 2010-4-12 15:37:38 | 只看该作者 �
测下显卡供电是否扁低看看。供电不足也有可能!
发表于 2010-4-12 16:15:27 | 只看该作者 �
供电都是正常的。1.5V。AD线也正常的。内存,硬盘都换过了、问题依旧
发表于 2010-4-12 21:28:31 | 只看该作者 �
没有人知道吗!!!!郁闷了!!!
发表于 2010-4-13 02:30:31 | 只看该作者 �
供电用什么测的?最好能用示波器看下供电有无杂波,时钟打准,换北桥。
发表于 2010-4-17 15:39:35 | 只看该作者 �
装下显卡驱动试一试
发表于 2010-4-17 16:16:10 | 只看该作者 �
能进安全模式吗 能的话先把显卡驱动卸载了 或从区一下原装驱动 试试
发表于 2010-4-17 16:21:08 | 只看该作者 �
有条件换个槽子看看 看下时钟
发表于 2010-4-17 16:38:01 | 只看该作者 �
1# 新畅想电脑医院
BIOS中有一项是关于频展的(Spread)设置,把它设置为Disable试试看
