查看: 4014|回复: 14
478的主板的集成声卡坏了,插上独立声卡
发表于 2010-2-23 23:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478的主板的集成声卡坏了,插上独立声卡进系统装驱动蓝屏0X0000007E,在BIOS把集成声卡禁了也一样.
发表于 2010-2-24 00:04:28 | 只看该作者 �
声卡的驱动重新下载一个,现在市场面上的声卡太差劲,经常安装上去后都会出现蓝屏,一般重上驱动可以解决,实在不行,重做系统了。
发表于 2010-2-24 00:12:42 | 只看该作者 �
驱动错误。。建议重装系统。。。。
发表于 2010-2-24 09:04:02 | 只看该作者 �
我以前也遇到过类似的                   去网上下载驱动精灵     或重装系统看看啊
发表于 2010-2-24 09:08:02 | 只看该作者 �
中断冲突,换插槽安装,基本和重装系统无关……又不是win98时代……
发表于 2010-2-24 10:28:56 | 只看该作者 �
集成声卡型号是多少?
发表于 2010-2-24 10:40:20 | 只看该作者 �
换个插槽试试,把声卡驱动卸载了,再进系统试试,再不行就生装系统
发表于 2010-2-24 12:38:29 | 只看该作者 �
有没有换个声卡试试,
现在普通的声卡很烂的。
发表于 2010-2-24 12:49:18 | 只看该作者 �
把板上的坏声卡取掉~~~~
发表于 2010-2-24 23:25:13 | 只看该作者 �
7# 新诚达
接楼上,现在478的板上的声卡芯片,坏了随便在料板找个换上,呵呵呵...........三分钟!
发表于 2010-2-25 09:40:10 | 只看该作者 �
大家提出了那么多意见,楼主怎么样了
发表于 2010-3-5 09:48:07 | 只看该作者 �
这个一般是驱动不对
发表于 2010-3-10 00:00:10 | 只看该作者 �
先重装个系统试一试
发表于 2010-3-21 06:57:24 | 只看该作者 �
如果是8738的话。请不要安装光盘自带的驱动,装上会蓝屏的。到网上下一个WHQL的驱动。碰到过好几次了。
发表于 2010-3-21 06:59:15 | 只看该作者 �
独立声卡是8738的话,请不要安装光盘随带的驱动,装了会蓝屏。到网上下一个whql驱动。这个毛病很多的。
