当前专题: 进系统蓝屏
求下思路或者哪们兄弟有类似的经验
求下思路或者哪们兄弟有类似的经验
现问题:进PE桌面很慢,偶尔还会蓝屏。接硬盘能正常认别。但装系统报错。希望有经验的兄弟帮下忙,不知道这块板有没有通病。AMD的板修的比较少。多谢各位了!此...
标签: 刷BIOS   阅读全文
又败了一块主板
又败了一块主板
技嘉945GCM-S2故障是插不插内存都报警,电压都正常,前几天用吹风修好了一块南桥问题进系统蓝屏的主板,增加了信心,吹风是工业上用的1600W,现在吹了以后都不跑...
标签: 主板   技嘉   阅读全文
集成网卡不能用
集成网卡不能用
先装个系统进系统试下;(一刚GHOST完就蓝屏、内存、数据线和换了两个硬盘都是同样的故障)。...
标签: 130   阅读全文
土炮维修南桥空焊
土炮维修南桥空焊
这块板子拿来时,开机第二屏死机,有时能过滚动条蓝屏,按着南桥开机进系统了,看来是南桥的问题,下来就是放我的土炮上烤了,...lol:lol
标签: 维修   阅读全文
宏基5100
宏基5100
接到一宏台基5100集显笔记本 开机走到LOGO就蓝屏 换硬盘做系统做到一半死机 用光驱进PE走到LOGO也死机 请高手指点
做系统正常,进系统就蓝屏
做系统正常,进系统就蓝屏
已经碰到第二个同样的问题了,g系统正常,安装系统正常,但是安装完该出现欢迎使用时就变成蓝屏了。已经测试过内存,cpu 硬盘都没有问题,测各路电压也没有问题...
标签: cpu   阅读全文
机子可显示字符但不显示图形
机子可显示字符但不显示图形
华硕P4i45PE主板,可显示字符但不显示图形,进BIOS正常,自检过后进系统时可以看到选择进WINDOWS或进DOS工具集(因装的是雨林木风GHOST系统),选择进WINDOWS...
标签: Windows   阅读全文
求方正卓越k100原版 bios
求方正卓越k100原版 bios
可是频繁死机 装系统根本装不上 总是死机 PE进不去 用做好的系统只能进到WINDOS滚动条 然后就蓝屏重启 无语了.寻求方正原版BIOS 如果有哪位师傅知道怎么回事留个...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
一个值得思考的电脑的怪问题!
一个值得思考的电脑的怪问题!
开机进系统很慢!用mhdd检查硬盘也很好!进了系统欢迎使用的时候!出现蓝屏一次!用微软的检查工具也没问题!再进系统一次就进去!内存我也擦了一遍!就是因为很...
标签: 微软   电脑   阅读全文
Ghost出现8027代码处理一例
Ghost出现8027代码处理一例
安装新显卡时,没有将老显卡的驱动程序卸载掉,造成某些冲突,进不了系统,系统也崩溃了。如果重新恢复系统后,应先将老显卡的驱动给卸载掉,然后再安装新显卡的...
标签: 错误代码   进不了系统   阅读全文
惭愧的修好一片板
惭愧的修好一片板
不管它,装好机,进系统,好像无问题了。由于电源有问题,直接就摆那里,不管它了。第二天,我不在店里,客户取机拿走了,老婆说没有换电源,但用回他那个电源又...
标签: 开不了机   阅读全文
一台神舟机开机显示 注册表故障恢复必须使用记录或另...
先换了根内存装系统蓝屏。看内存接口垃圾很多用酒精清洗了一下。装系统不蓝屏了。开机提示显示 注册表故障恢复必须使用记录或另一备份,然后怕一下重启,以为是...
标签: 内存设置   阅读全文
主板怪问题
主板怪问题
一块华硕A7N8X-E主板冷机启动到XP画面就蓝屏重启,拔掉电再启动又能正常进系统,不能启动的时候机箱内风扇特别响!
标签: 华硕   掉电   阅读全文
灰尘引起的问题。笔记本装系统蓝屏
灰尘引起的问题。笔记本装系统蓝屏
重新起动进不去桌面就蓝屏,没法在重装吧我以为是显卡驱动的问题呢没有用机子上带的驱动。那知道装好后用票机子上带的驱动盘装好后在重开还是进不去桌面就蓝屏。...
杂牌7300gs,进不了系统
杂牌7300gs,进不了系统
有时候进xp蓝屏,有时候死机,是不是gpu的问题
标签: 进不了系统   阅读全文
杰灵ZL-S7612LM 主板 进蓝屏
杰灵ZL-S7612LM 主板 进蓝屏
主板进不去系统,进系统会蓝屏,代码是SIS Mirage【集成显示核心】,供电都正常,想刷个BIOS,但是找不到,谁又提供一个,还有就是谁修过这样的板,给点思路,急...
标签: 进不去系统   阅读全文
主板蓝屏
主板蓝屏
我的主板装上系统,在进系统的时候蓝屏了.不知道是主板那里坏了.内存硬盘全都换过是好的来试.结果还是蓝屏.有知道的朋友么跑代码26
标签: 硬盘   阅读全文
换板蓝屏
换板蓝屏
七彩虹945换了七彩虹G31主板进系统蓝屏~重启~进安全模式~死机~重启~进系统正常~本来可以通知客户取机~昨天上午烤机没问题~一直没关机~中午的时候不知道什么时候...
标签: 重启   主板   阅读全文
一例2代内存换PCB底板后出现的奇怪现象
客户回家反映不能使用,进系统蓝屏,内存报错,非常奇怪,返回后再次上机重复测试完好,没有问题,本人怀疑其他问题。后在客户的主机上跑测试软件发现内存背面有...
标签: 芯片   阅读全文
精英845GL 主板 更换时钟芯片后 网卡出问题
进系统一看所有设备都在 开机测试了一下午 无死机蓝屏 叫他来取走机器。下午下班刚到家,就来电话了 说网络连接不上。我说PING 一下 看看情况。他说丢包严重,我...
标签: 130   阅读全文
