查看: 4585|回复: 1
一台神舟机开机显示 注册表故障恢复必须使用记录或另一备份然后重启
发表于 2011-1-8 23:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟机客户说装不了系统。装系统后就蓝屏说刚买了一张旧显卡装上去就这样子了。我心里想可能是显卡的问题吧。拿下显卡装系统还是蓝屏。跟客户说可能是硬件问题拿回店整。先换了根内存装系统蓝屏。看内存接口垃圾很多用酒精清洗了一下。装系统不蓝屏了。开机提示显示 注册表故障恢复必须使用记录或另一备份,然后怕一下重启,以为是驱动问题装了个纯的系统还是一样怕一下重启。换了5  个系统后还是一样。头大了,又换了块硬盘还是一样。以为接口问题又换了个口换了条新线。还是一样。我直接疯了。但是心有不干静下来想一想难道是主板的问题他这是AMDU 这U爱坏换了块还是一样。没办法了手里又没有754的板子抱着试一试的心态给BIOS放了一下电。重启进系统了。狂喜终于可以睡觉啦!百度了一下才知道这有可能是用户自己动到BIOS的内存设置了。我这没有什么技术含量。也发出来给大家看看。
发表于 2011-1-9 09:22:47 | 只看该作者 �
还好我有个习惯,有时看见有点怪的现象都会将BIOS恢复为出厂模式或最佳设置。
