查看: 4662|回复: 26
土炮维修南桥空焊
发表于 2011-3-3 15:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子拿来时,开机第二屏死机,有时能过滚动条蓝屏,按着南桥开机进系统了,看来是南桥的问题,下来就是放我的土炮上烤了,
烤过后开机正常,用了一下午没有问题。
发表于 2011-3-3 15:37:43 | 只看该作者 �
这样可以吗?板子不会考坏吧!
发表于 2011-3-3 15:37:45 | 只看该作者 �
好猛哦,电炉子比BGA还猛,
发表于 2011-3-3 15:39:38 | 只看该作者 �
主板70%可以搞好,显卡还没修好过
发表于 2011-3-3 15:42:18 | 只看该作者 �
猛就一个字,我用风枪吹K8单桥能亮PCI不亮-E显卡了,用这个烤了下,彻底完蛋了。现在这个家伙我用来熬罐罐茶了,看了楼主的杰作,看来还得拾掇起来重新用。火候很重要,楼主也不说说
发表于 2011-3-3 16:00:30 | 只看该作者 �
最主要是把桥的四人角用纸垫起来,火候就是动下桥边上的电阻会动就可以了,以前不垫四个角的时候烤一个坏一个
发表于 2011-3-3 20:59:33 | 只看该作者 �
这样主板不变形吗
发表于 2011-3-3 21:12:50 | 只看该作者 �
用纸包是不行的  貌似纸是包不住火的
发表于 2011-3-3 21:39:03 | 只看该作者 �
LZ你太牛了
发表于 2011-3-5 11:35:31 | 只看该作者 �
用纸垫在四个角上是防止桥下面的锡珠连在一起,以前没垫的情况下,桥老是烤坏,现在基本不会坏了,昨天又用这修好了5块显卡,开心呀!!!!
发表于 2011-3-5 12:01:43 | 只看该作者 �
BGA牛人, 楼主那养烤成功率高吗?
发表于 2011-3-5 12:06:27 | 只看该作者 �
这个东西不错。花了好多RMB哦。
发表于 2011-3-5 12:10:16 | 只看该作者 �
现在烤基本上都能好,只要板子不太变型,用这个烤板子是不会变型的。70%能好。
发表于 2011-3-5 12:15:09 | 只看该作者 �
不错啊,符合diy精神
发表于 2011-3-5 21:54:09 | 只看该作者 �
LZ决对有创意。看到这个可以想到LZ年龄不小了。只是个人估计,不承担任何法律责任!
发表于 2011-3-5 21:59:50 | 只看该作者 �
wyhh 发表于 2011-3-5 11:35
用纸垫在四个角上是防止桥下面的锡珠连在一起,以前没垫的情况下,桥老是烤坏,现在基本不会坏了,昨天又用 ...
楼主 我问下 纸垫在哪里啊?
发表于 2011-3-5 22:09:51 | 只看该作者 �
回复 wyhh 的帖子
看到你照片中的纸了,不知道你用助焊剂吗,在芯片下面 ,比如焊膏,松香水之类的
发表于 2011-3-5 23:42:48 | 只看该作者 �
这个绝对牛,我空了也去弄一个来试验试验,看看效果怎么样,嘿嘿
发表于 2011-3-6 10:59:15 | 只看该作者 �
纸垫在桥的四个角上,我没用过助焊剂什么的。都是直烤的。我个人觉的在做空焊这方面比BGA 也不差,还没换过桥不知道能做好不能。
发表于 2011-3-6 11:36:52 | 只看该作者 �
牛B牛B牛B
