查看: 2654|回复: 14
换板蓝屏
发表于 2010-12-19 12:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七彩虹945换了七彩虹G31主板进系统蓝屏~重启~~进安全模式~死机~重启~~进系统正常~~本来可以通知客户取机~昨天上午烤机没问题~~一直没关机~~中午的时候不知道什么时候又蓝了~怎么重启都不行~安全模式也不行~~可以进PE~~我怀疑是驱动问题~但是现在怎么都不能进系统~怎么解决啊~客户不让装系统~
发表于 2010-12-19 12:24:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
卸载所有驱动
发表于 2010-12-20 08:11:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
驱动怎么卸  现在是不能进系统
发表于 2010-12-20 17:15:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果确定内存硬盘没问题的话,找块945板子接上客户硬盘相信是可以进系统的,然后把设备管理器-计算机-改成standard PC,关机换回G31开机应该不会因为驱动死机了。
:“如果确定内存硬盘没问题的话,找块945板子接上客户硬盘相信是可以进系统的,然后把设备管理器-计算机-改成standard PC,关机换回G31开机应该不会因为驱动死机了。”但我找不到可改的地方。  发表于 2010-12-21 15:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ilikezgf + 2 高手。
发表于 2010-12-21 08:07:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
谢谢高手指点
解决问题了吗?  发表于 2010-12-21 13:26
发表于 2010-12-21 18:31:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
谢谢各位  因为客户催得急 还是说服客户装系统  把数据都备份了  备了我差不多两个小时  平均分的4个盘  只有c盘有东西  郁闷死
发表于 2010-12-22 11:47:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
百分之百驱动问题,先进PE把资料拷出来再装系统 客户还不愿意吗
发表于 2010-12-22 22:34:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
换板不重装系统,确实有点困难,除非是特殊的税控啊,登记啊这类必须官方人员上门安装的软件系统不能装,其它的都建议重装。
我暂时还没有想到一个可以保留软件直接替换更新所有驱动的方法,相信有达人可以。
我一般都是手动杀毒直接修复的 呵呵  发表于 2011-1-12 21:27
发表于 2010-12-26 09:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碰到样的问题也只能说服客户装系统为好
发表于 2011-1-10 15:04:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这问题重装是最好滴,我还见过不管装什么XP,玩游戏就蓝屏,用VISTA就不会的
发表于 2011-1-10 22:51:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没这难的了.过IDE驱动就行了.可以找个专做无盘系统的问下下就知道了,一般情况下按F8应该可以进安全模式的了.
发表于 2011-1-12 09:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个主板肯定要换驱动的啊 先把资料考出来嘛
发表于 2011-1-12 09:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位的关心~~这个问题早解决了
发表于 2011-2-8 23:28:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
另外搞个硬盘做系统啊,先确定问题的所在啊要是系统问题就好搞了
发表于 2011-2-12 18:26:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动问题吧吧
