查看: 3637|回复: 15
精英845GL 主板 更换时钟芯片后 网卡出问题
发表于 2010-12-14 20:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我们市场里的一个摊户的一台攒机,主板是845GL。 说开机无显示 ,确认是主板问题, 拿来让我看看。
  首先用检测卡 是跑00了 大概量了一下CPU 有供电 用假负载测没时钟,下意识的摸了一下时钟IC ,哇靠 烫了我一大蹦~~。被烫手指的地方都变白了
    跟他说得换时钟芯片他同意后 就走了。我就换了一块。开机跑码 到FF 正常。  进系统一看所有设备都在 开机测试了一下午 无死机蓝屏  叫他来取走机器。
   下午下班刚到家,就来电话了 说网络连接不上。我说PING 一下 看看情况。他说丢包严重,我说你先看看网络环境之类的 毕竟他也是卖电脑的 我觉得这些他应该可以解决。我就没想到别的问题。 半个小时来电话了 说换了别的机器就正常了。 看来机器还是有问题。只能告诉他  明天一早再拿过来我看看吧。
    第二天,机器送到。 开机联网,获取IP时间很久,然后出现连接受限。手动指认IP 不受限但是连接不上,PING不通。 打开网卡属性 看到MAC地址也正常。 怀疑系统问题 重新做系统无效。。。。疯了。。。。怎么还出这么档子事? 太丢人了吧! 当着他的面我没好意思说,我先让他回去 一会来取,我说彻底检查一下。他走了以后  我冷静下来  。很随意的点了一下我的电脑右键属性,一看基本信息,咿?~~~~~~~~  CY2.0 实际频率咋成了2.7了?!! 难道?!?!?!?
       进bios恢复CPU默认外频。重新启动。网卡就好了!!!
在此提醒大家  修完的板子 最好恢复一下BIOS默认。 免得像我这样 大意了!造成了不必要的麻烦!
发表于 2010-12-14 21:36:02 | 只看该作者 �
2.0超到2.7也不死机么?
发表于 2010-12-14 21:50:09 | 只看该作者 �
晕   还有这样的事。。。。。。
看来得注意了
发表于 2010-12-14 22:18:46 | 只看该作者 �
又学 一招,小心无大错啊。
发表于 2010-12-15 23:50:19 | 只看该作者 �
回复 行云流水 的帖子
他真没死!~~~活的还挺快乐的!
发表于 2010-12-16 08:39:31 | 只看该作者 �
还有这样的事 学习了 ,谢谢楼主
发表于 2010-12-16 09:07:29 | 只看该作者 �
嘿嘿。。。以后的注意了
发表于 2010-12-16 16:06:05 | 只看该作者 �
我们修板一般不用客户的配件,到时候坏了说不清楚。。。
发表于 2010-12-16 16:08:18 | 只看该作者 �
超了这么多,这板真牛!
发表于 2010-12-16 17:08:00 | 只看该作者 �
我每次机子有问题我都会上bios里面去恢复默认在自己设置
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-12-22 00:35:58 | 只看该作者 �
牛人,你没刷BIOS呀,换的时钟呀,CPU怎么会超频,难以理解
发表于 2010-12-22 00:47:46 | 只看该作者 �
没遇到过时钟芯片坏的。
发表于 2010-12-22 10:01:51 | 只看该作者 �
这种主板用CPUFSB软超频应该很好,我原来有一块NEC845主板,P4 2.4软超2.8用了几年一直相当稳定,主要是该时钟芯片支持软超频。
发表于 2010-12-22 10:07:06 | 只看该作者 �
是什么原因引起超频的呢
发表于 2010-12-22 10:22:45 | 只看该作者 �
一般我接板通电看一下后就会先把BIOS电池放电再维修
发表于 2010-12-22 11:08:03 | 只看该作者 �
恩。。。。会有这样的事情,超频超到太高,要不就网卡没有了,要不就声卡没有了~要不就是声卡不正常,网卡不正常~ 不过LZ说的这个第一次见,感谢分享了
