查看: 3592|回复: 17
主板蓝屏
发表于 2010-12-19 19:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板装上系统,在进系统的时候蓝屏了.不知道是主板那里坏了.内存硬盘全都换过是好的来试.结果还是蓝屏.有知道的朋友么跑代码26
是重装系统才会的吗,还是.....  发表于 2010-12-20 15:30
发表于 2010-12-19 19:37:15 | 只看该作者 �
为什么不换个CPU呢?还有蓝屏的代码是多少呢!可以去百度哈就知道是哪的问题了!
发表于 2010-12-19 19:43:42 | 只看该作者 �
看下北桥吧
发表于 2010-12-19 19:50:35 | 只看该作者 �
26  应该还是 内存  加焊下内存槽试试
发表于 2010-12-19 19:58:01 | 只看该作者 �
换个CPUn 看看
发表于 2010-12-19 20:06:18 | 只看该作者 �
在BIOS里面设置一下硬盘模式就可以了
发表于 2010-12-19 20:07:12 | 只看该作者 �
那个都是BIOS里面设置问题,不要去动桥,不然你会后悔的
发表于 2010-12-19 20:29:16 | 只看该作者 �
去刷下BIOS看看,不行就换下桥把
发表于 2010-12-19 20:34:14 | 只看该作者 �
BIOS设置有问题。
发表于 2010-12-19 20:41:35 | 只看该作者 �
内存
发表于 2010-12-20 00:28:19 | 只看该作者 �
BIOS里面设置问题
发表于 2010-12-20 08:52:09 | 只看该作者 �
仔细观察下主板吧!
发表于 2011-1-5 15:45:44 | 只看该作者 �
BIOS 设置问题
发表于 2011-1-6 14:15:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-6 14:24:43 | 只看该作者 �
设置有问题吗,楼主注意数据线供线之类的了吗
发表于 2011-1-6 14:31:19 | 只看该作者 �
回复 落雨哥 的帖子
什么型号的主板,什么牌子的,你要说清楚,我知道蓝屏大多是内存的毛病
发表于 2011-1-7 23:41:57 | 只看该作者 �
回复 somber 的帖子
用 烙铁 拖  不要用风枪吹
发表于 2011-1-8 13:05:12 | 只看该作者 �
排除法。。。
