当前专题: 打印机卡纸
惠普HP LaserJet CP1025 color 打印机 卡纸
本来想要上传图片的可是不知道怎么老上传不了《310彩色打印机故障 客户拿过来卡纸,鼓不转》检修思路:既然卡纸我们就按卡纸先修。维修过程:1 先把鼓拆下来检查...
标签: 维修   阅读全文
松下778cn打印机卡纸维修
松下778cn打印机卡纸维修
今天,送来一个卡纸的机器。试了几回,找了找传感器。把问题解决了。分享心得。
标签: 维修   阅读全文
激光打印机常见卡纸故障原因分析和解决
激光打印机常见卡纸故障原因分析和解决
激光打印机常见卡纸故障原因分析和解决
标签: 打印机   阅读全文
联想LJ2400打印机开机错误灯闪,没有预热!没有卡纸!
联想LJ2400打印机开机错误灯闪,没有预热!没有卡纸!换过主板,弄个新打印机来对拆,结果,两台打印机都成一样的问题了。
标签: 主板   联想   阅读全文
针式打印机LQ-630K,后进纸左边卡纸,进不去,怎么解决...
针式打印机LQ-630K,后进纸左边卡纸,进不去,怎么解决?
标签: 打印机   阅读全文
兄弟打印机DCP-1608没有卡纸但是总是提示卡纸
一台兄弟打印机,型号是DCP-1608。1095154 客户反映打印几张,就总是提示卡纸。...
标签: window   阅读全文
mfc-j5910dw 兄弟打印机提示卡纸
mfc-j5910dw 兄弟打印机有人会搞不啊。提示卡纸,没看到纸片啊,纸盒拆下来了,传感器找不着啊 一会上图来
标签: 打印机   阅读全文
三星打印机提示卡纸求助
三星打印机提示卡纸求助
打印机。一直提示卡纸,看出口那个检测 好像没有什么问题.现在想不到哪里问题了....
标签: 三星   阅读全文
惠普1018打印机卡纸问题
惠普1018打印机卡纸问题
故障还原:几天前听学校里的老师说,这台1018打印机经常性卡纸,不过纸张取掉后还能打印,过了几天就不能正常打印了。纸张总是卡在定影组件,纸张出到出纸口有4...
标签: window   惠普   阅读全文
HP喷墨打印机“卡纸”的处理
HP喷墨打印机“卡纸”的处理
可最近打印时,总是打到纸的三分之一处时,打印头就不动了,回复指示灯和电源指示灯交替闪烁,Windows则提示“打印头无法移动,打印机卡纸。按提示,打开打印机...
标签: Windows   阅读全文
打印机卡纸怎么办?
打印机卡纸怎么办?
打印机卡纸怎么办? 打印机卡纸的现象,很多用户一定都遇到过,偶尔卡纸,只需将纸张拉出后,继续打印即可。频繁...
标签: 打印机卡纸怎么办   阅读全文
三星SXC-4300打印机卡纸
三星SXC-4300打印机卡纸
每一张都卡,卡在纸的最后一点...我是修电脑的,第一次研究打印机,不懂上面的工作原理。想问问有没有通病之类,或者各位有没有遇见过类似情况。感谢大家对我的支持
标签: 通病   阅读全文
复印机打印中出现卡纸的原因和解决方法
复印机打印中出现卡纸的原因和解决方法
经常在中部卡纸故障原因与排除方法:A.纸卷到鼓上(纸经常卷到鼓上),则检查;(1)鼓分离爪、分离带是否良好;(2)...
标签: 维修   阅读全文
分享下打印机 还是复印机 卡纸的问题分享给新手
任何打印机 还是复印机 卡纸问题 都跟传感器有关 我就遇到好几个复印机了,都是传感器哪里的弹簧坏了 导致不能正常复位出现的卡纸。有什么需要小弟帮忙的,吱一...
标签: 打印机   阅读全文
复印机打印中出现卡纸的原因和解决方法
复印机打印中出现卡纸的原因和解决方法
1.经常在中部卡纸 故障原因与排除方法:A.纸卷到鼓上(纸经常卷到鼓上),则检查;(1)鼓分离爪、分离带是否良好;(2)分离高压充电是否良好;(3)纸的一面挺度是否比另...
标签: 解决方法   阅读全文
兄弟 HL-1118 打印机 卡纸
兄弟 HL-1118 打印机 卡纸
兄弟 HL-1118 打印机 开机打印一正常 到第二张或者第三张 就卡纸 就在刚出加热组件一点点就卡住了。加热组件拆开没有发现什么问题、大家指导一下,哪里出了...
标签: 打印机   阅读全文
HP 1505激光打印机卡纸
HP 1505激光打印机卡纸
HP 1505激光打印机一打印纸就卡住,提示:884207这是什么问题。
标签: window   阅读全文
HP 1010打印机卡纸故障求助
HP 1010打印机卡纸故障求助
1010打印机每次打到第三张纸就卡纸,卡的位置是:出来的纸张还有2-3CM在定影器里,用手拉一下就出来了,定影已经完成,下面进的纸卡在不过鼓的位置,鼓换过,定...
标签: 求助   阅读全文
兄弟7010打印机卡纸问题
兄弟7010打印机卡纸问题
我的7010打印机,经常打印一半就卡纸,我换了别的打印机上好用的硒鼓和粉盒也不行,有时候刚执行打印命令,听到上纸的声音后液晶显示板上就无信号了,和电脑连接...
标签: 电脑   阅读全文
三星SF-560R打印机打印卡纸问题
三星SF-560R打印机打印卡纸问题
779217每次打印,此处必然卡纸,而且比较严重,几乎是碎纸哦,是什么问题啊
标签: 130   阅读全文
