查看: 4842|回复: 6
兄弟7010打印机卡纸问题
发表于 2014-11-26 09:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的7010打印机,经常打印一半就卡纸,我换了别的打印机上好用的硒鼓和粉盒也不行,有时候刚执行打印命令,听到上纸的声音后液晶显示板上就无信号了,和电脑连接也会断掉要重新连接,就好像是电源没有了一样
发表于 2014-11-26 09:15:36 | 只看该作者 �
听到上纸,液晶屏没显示么,?电源板问题吧,这个机器的电源板非常便宜,可以考虑更换试试。
发表于 2014-11-26 09:20:30 | 只看该作者 �
没见过这种问题,不知道哪?待后面的高手解答。
发表于 2014-11-26 09:20:35 | 只看该作者 �
拆开电源板看看,电容鼓包了吧!先修后换!
发表于 2014-11-26 09:29:57 | 只看该作者 �
电源板没有电容鼓包,我也怀疑是电源问题,不行发一块看看
恩,期待你的维修结果,  详情 回复 发表于 2014-11-29 09:20
发表于 2014-11-29 09:20:56 | 只看该作者 �
恩,期待你的维修结果,
发表于 2014-12-11 11:53:16 | 只看该作者 �
检查电源板,看看有没有鼓包,看看相连的线头有没有老化接触不好。
