查看: 5997|回复: 4
兄弟 HL-1118 打印机 卡纸
发表于 2015-6-18 18:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟 HL-1118 打印机 开机打印一正常  到第二张或者第三张 就卡纸 就在刚出加热组件一点点就卡住了。加热组件拆开没有发现什么问题、大家指导一下,哪里出了问题???????????
发表于 2015-6-18 20:35:04 | 只看该作者 �
机器内部卡了 几张纸?可能是你的描述 不够清楚, 感觉应该像电磁继电器的故障,顺着搓纸轮找找,在有齿轮的一边,
我还有个三星 SF-565PR 也是一样 有时候正常 有时候也卡纸在加热组件里 纸都出来差不多三分之一了 卡纸的时候每次都卡在相同的位置  详情 回复 发表于 2015-6-18 21:18
打第一张不卡 第二张或者第三张就卡了  详情 回复 发表于 2015-6-18 21:16
卡一张纸 不会进第二张的  详情 回复 发表于 2015-6-18 21:15
发表于 2015-6-18 21:15:10 | 只看该作者 �
printe 发表于 2015-6-18 20:35
机器内部卡了 几张纸?可能是你的描述 不够清楚, 感觉应该像电磁继电器的故障,顺着搓纸轮找找,在有齿轮 ...
卡一张纸 不会进第二张的
发表于 2015-6-18 21:16:32 | 只看该作者 �
打第一张不卡 第二张或者第三张就卡了
发表于 2015-6-18 21:18:17 | 只看该作者 �
