查看: 2508|回复: 0
惠普HP LaserJet CP1025 color 打印机 卡纸
发表于 2016-11-25 11:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来想要上传图片的可是不知道怎么老上传不了     《310彩色打印机故障 客户拿过来卡纸,鼓不转》
  检修思路:既然卡纸我们就按卡纸先修。
  维修过程:1 先把鼓拆下来检查每个鼓表面是否有异常,仔细看了一下表面无异常呀!但是怎么会卡纸呢?一般卡纸的话,这三个鼓其中可能有一个是坏的才对不理解啊!(这都是科学家研究的问题了)在这里我也不去深究,直接再装回去的碰碰下运气,按下电源键,熟悉的打印机工作声响起了!可我并没有高兴高兴、我一般都是看看结果!等待打印测试纸出来…                   2  打印出来的测试纸效果不佳呀!虽然能打印了,中间的怎么没打印出来!点了自家种大烟!静静地拿着测试纸 沉思…这应该属于“成像”问题‘不是缺色问题,于是想到了激光器、丢掉大烟,准备拆机检查激光器;一看螺丝超级多是个棘手的事,所以就没有继续拆下去,就碰着买彩票中大奖的心里把 鼓 顶起,赌一下刷机不是激光器被挡主的原因?来张测试纸 ;我只是中奖了呀,怎么不是双色球的!到此机器修复~~
   《故障应该是客户中途断电,引起的卡纸,导致鼓不转;此机器为彩色版的激光打印机,内部螺丝很多,如果有拆还是让同行去折腾吧 !》
