查看: 5690|回复: 9
HP 1010打印机卡纸故障求助
发表于 2015-1-9 15:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 1010打印机每次打到第三张纸就卡纸,卡的位置是:出来的纸张还有2-3CM在定影器里,用手拉一下就出来了,定影已经完成,下面进的纸卡在不过鼓的位置,鼓换过,定影膜里也加过硅油,还是老毛病
发表于 2015-1-13 08:19:19 | 只看该作者 �
肯定是定影部分出问题了呗,
发表于 2015-1-13 13:26:03 | 只看该作者 �
把1010打印机的右下角的进纸继电器开关触点擦清了。就正常喽
发表于 2015-1-13 13:26:31 | 只看该作者 �
“鼓换过,定影膜里也加过硅油”被蒙了!
发表于 2015-1-15 13:36:19 | 只看该作者 �
谢谢楼上的  我拆开试试
发表于 2015-2-2 14:29:36 | 只看该作者 �
继电器问题,触点磁化了,贴两层胶纸就可以了
发表于 2015-2-2 14:34:58 | 只看该作者 �
下棍有问题也会这样
发表于 2015-2-8 18:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换压力辊吧,定影里面一共就那几样东西。
发表于 2015-2-8 21:06:40 | 只看该作者 �
遇到过,整体换的定影组件好的~不知道能用多久~、~
发表于 2015-2-9 10:51:05 | 只看该作者 �
定影上打点油   或清哈传感器
