查看: 5208|回复: 6
复印机打印中出现卡纸的原因和解决方法
发表于 2015-8-24 14:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1.经常在中部卡纸
  故障原因与排除方法:
  A.纸卷到鼓上(纸经常卷到鼓上),则检查;
  (1)鼓分离爪、分离带是否良好;
  (2)分离高压充电是否良好;
  (3)纸的一面挺度是否比另一面挺度差,如果是,可反过来看,或尽量购买双面挺度均好的纸。
  B.纸停在传输部(如果纸经常停在中间传输部),则检查:
  (1)传输皮带是否松动、老化、皮带张紧装置是否良好;
  (2)机器底部吸气风扇工作是否良;
  (3)定影器前导引板角度是否合适,是否干净;
  (4)中部纸路检测开关或传感器是否灵敏。
  2.经常卡纸在定影部或出纸口处
  故障原因及排除方法:
  (1)定影辊压力是否太大;
  (2)定影辊传动齿轮固定是否太好;
  (3)定影辊硅油是否太多(硅油太多使纸容易卷到辊上);
  (4)定影辊是否脏污(如脏污也会使纸卷到辊上);
  (5)定影辊分离爪是否老化变形;
  (6)排纸口路检测开关或传感器是否灵敏。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yongjin + 5 赞一个!
发表于 2015-8-24 16:18:09 | 只看该作者 �
好,不错啊
发表于 2015-8-24 17:07:36 | 只看该作者 �
厉害  维修只要修好就ok了
发表于 2015-8-24 17:30:32 | 只看该作者 �
不错【迅维】实力好,修复印机的也搞起了
发表于 2015-8-24 17:33:59 | 只看该作者 �
高手啊 太好了 正好可以学习下
发表于 2015-8-24 20:44:53 | 只看该作者 �
还是要实事求是
发表于 2015-8-25 09:21:16 | 只看该作者 �
楼主是修理复印机的高手啊
