查看: 3174|回复: 10
三星SF-560R打印机打印卡纸问题
发表于 2014-10-11 16:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次打印,此处必然卡纸,而且比较严重,几乎是碎纸哦,是什么问题啊
发表于 2014-10-11 18:27:53 | 只看该作者 �
定影组件问题多
发表于 2014-10-11 20:31:48 | 只看该作者 �
进纸卡纸肯定不是定影的问题,应该是这个纸盒前部分故障,那部分可以换的
发表于 2014-10-11 20:49:39 | 只看该作者 �
进纸通道检查下 看看传感器杆有断没
发表于 2014-10-12 06:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上午去拆开看看
发表于 2014-10-12 12:21:25 | 只看该作者 �
这个机器原来我也有一台,机器连续打一热就多张进纸,1200元出手了。而且前面出纸的卡纸机率高,后面出纸还行吧。
发表于 2014-10-14 20:39:31 | 只看该作者 �
看看分页片和传感器
发表于 2014-10-19 14:37:06 | 只看该作者 �
卡那里没说。怎告你呀
发表于 2014-11-7 20:51:25 | 只看该作者 �
三星 4200 560  施乐3119 都一样的机器,检查搓纸轮 分页器
发表于 2014-11-13 00:32:18 | 只看该作者 �
搓纸轮磨损,不会碎纸的,拆开来看看是否有异物,或检查传感器,,
发表于 2014-11-15 18:21:16 | 只看该作者 �
路过看看 学习学习
