当前专题: 加焊CPU
求教AM2的CPU座怎么加焊成功率高
求教AM2的CPU座怎么加焊成功率高
各位师傅好,有块主板,CPU有空焊的现象,是AM2的,在论坛里找了好多贴子,都反映加焊AM2的座子成功率低,我就是问一下,如果加焊的话,AM2座子上面的那个白色的...
标签: 助焊剂   阅读全文
请教牛人如何加焊AMD CPU.
请教牛人如何加焊AMD CPU.
加焊北桥.时亮时不亮.按一下CPU座还是不亮.硬要压一下才亮. 座子也加焊了.还是一样.我就把AMD 的CPU加热了一下.就可以亮了.不压都可以亮.以前看到我老大加焊过...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
第一次用bga加焊cpu座成功。
第一次用bga加焊cpu座成功。
至于为什么要加焊大家可以看这个贴子。我用的bga是迅维cf360 ...
标签: cpu   阅读全文
HP DV2000 加焊显卡后无CPU供电的简单修复过程
这机来时,电流到一点多,报警不显,一看好办显卡问题,加焊显卡再说。以前会问告诉客户加焊显卡会不稳定,换一个会好一点。但会便钱要多一些。有些客会因此不修...
标签: 无CPU供电   阅读全文
915的主板,焊接CPU座一般加焊到多少度
915的主板,焊接CPU座一般加焊到多少度,求助
标签: cpu   阅读全文
M7 A主板@SIS661_A655_8100加焊CPU座子好了
开机诊断卡跑00用力按CPU散热器,可以正常开机。加焊CPU座子后正常。
标签: cpu   阅读全文
三块主板都是加焊cpu座好的,但现象不一样
心想会不会跟那华硕一样呢,于是加焊了cpu座子OK。第三块649-m3 精英的。TCL品牌机。C1-C3-26。第一个想到的就是换IO。IO型号8705容易坏,五分钟换了个IO换上去...
标签: 刷BIOS   阅读全文
战神A6 全是CPU座虚焊,这个AM2怎么加焊好
AM2怎么加焊好 有BGA 刚买的,只用下加热吗
标签: cpu   阅读全文
笔记本 CPU座子加焊
笔记本 CPU座子加焊
本帖最后由 唔卡卡 于 2011-11-13 20:10 编辑现在有个ASUS ...放助焊剂多了,加焊完了座子会黏住,不放助焊剂加焊不动,而且动下会归位不了。大家讨论下吧
标签: 助焊剂   阅读全文
大仙们怎么加焊VIA CPU的?
大仙们怎么加焊VIA CPU的?
今天修了个HP迷你上网本,确定CPU虚后,加焊一下CPU,竟然短路了,请问高手们是怎么加焊VIACPU的,听说VIA CPU加焊成功率极底,照这样说的话岂不是不能换CPU了,...
标签: cpu   阅读全文
如何提高加焊775CPU底座的成功率
如何提高加焊775CPU底座的成功率
如何提高加焊775CPU底座的成功率 每次都感觉不好做 多次加焊完豆不亮了
标签: cpu   阅读全文
CPU座BGA加焊操作难题
CPU座BGA加焊操作难题
本人BGA技术很菜,现在加焊桥成功率还可以,对CPU座加焊一直不得要领,加焊温度低了达不到焊接效果,高了焊锡都顺着焊针爬上CPU孔上来[/...
标签: cpu   阅读全文
关于笔记本CPU座拆卸加焊方法!大侠们给点指教.
今天接到一个联想本本,座子虚焊。要加焊,后面那个上的螺丝在么拆卸掉啊?求指教啊.
不过CPU 排除了CPU坏和电源坏 加焊了I/O和北桥 ...
{:4_111:}主板供电全部正常 不过CPU 排除了CPU坏和电源坏 加焊了I/O和北桥 问题依旧
标签: cpu   阅读全文
加焊CPU座的悲剧
加焊CPU座的悲剧
虚了就加焊呗,用风枪一直吹,想想正着吹也背面也该吹吹吧,没想到吹着吹着座掉下来了,看的我郁闷死了,请教大家你们一般加焊CPU座是用什么工具的,BGA除外,还...
标签: cpu   阅读全文
加焊cpu座子有什么技巧?
加焊cpu座子有什么技巧?
最近遇到好几台CPU座子问题的机器,对于加焊座子又没经验,平时换芯片十拿九稳,座子这东西没加焊过,实验过一加焊就死,想和大家讨论下这个问题,我这边的师...
加焊一下CPU供电芯片后。就没CPU供电电压了
Roman]CPU供电芯片用风炝加焊了一下。准备装机测试。但一开机发现CPU没过。测量后发现没CPU...
加焊775座子反而没CPU电压
加焊775座子反而没CPU电压
就上BGA加焊,恶魔就从这里开始了 加焊了过后,满开心以为问题解决了,上U内存通电.00,RST常亮 检查各组电压 CPU 0V 上假负载0.53V PG电压也无,VCC有12.FB 2.1V 换U...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
HP-V3000独显-因特尔CPU965-加焊后-0.22-0.26四秒-掉...
本帖最后由 云中行 于 ...HP-V3000独显-加焊后-0.22-0.26四秒-掉点-以前加焊没出现过问题啊。唉-而且加焊后-有一次亮了结果 就出现0.22-0.26掉点-屏幕闪一下。
标签: cpu   阅读全文
求一些加焊因特尔cpu底座的维修经验
求一些加焊因特尔cpu底座的维修经验
我修主板经常遇到因特尔的cpu底座虚焊的故障,用bga加焊后成功率不是不大,大家有什么高招给分享一下!谢
标签: 维修经验   阅读全文
