查看: 4290|回复: 25
大仙们怎么加焊VIA CPU的??
发表于 2011-11-2 21:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个HP迷你上网本,确定CPU虚后,加焊一下CPU,竟然短路了,请问高手们是怎么加焊VIACPU的,听说VIA CPU加焊成功率极底,照这样说的话岂不是不能换CPU了,一换温度高必爆。我上部70 下部240也爆,无言了。。。。。
发表于 2011-11-2 21:21:07 | 只看该作者 �
上部70?也能爆,不信,
170吧。。  发表于 2011-11-3 12:48
发表于 2011-11-2 21:35:16 | 只看该作者 �
哥呀。我的也爆啦。换板子啦
发表于 2011-11-2 21:38:57 | 只看该作者 �
这个我一般只用吹风枪,吹一下就好,吹风枪口距CPU要有1厘米高以上。不会爆的。
发表于 2011-11-2 21:39:11 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}啥办呢,没有方法吗,我温度已经控制得很低了,珠子都没熔就爆了,哭 死...
发表于 2011-11-2 21:40:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 21:43:53 | 只看该作者 �
我用风枪开个四百度吹了不到十秒,能亮了,可是就怕不稳定,过几天会返修,所以每次都想上BGA干一次,每一次都是干坏。一次比一次温度低了还是照样干短路,VIA怎么这么变态了,照这样连换CPU都没法换了
发表于 2011-11-2 21:52:42 | 只看该作者 �
我去年用两温区做过都没有爆芯片,可能你的芯片受潮了。
发表于 2011-11-2 21:55:35 | 只看该作者 �
你做到珠子能熔而且能推动???
发表于 2011-11-2 22:03:37 | 只看该作者 �
yzw87 发表于 2011-11-2 21:43
我用风枪开个四百度吹了不到十秒,能亮了,可是就怕不稳定,过几天会返修,所以每次都想上BGA干一次,每一 ...
你的温度太高了,我一般调到280,风力两格。两分钟到五分钟
发表于 2011-11-2 22:19:49 | 只看该作者 �
我没做过这个U,下次可要小主了
发表于 2011-11-2 22:20:28 | 只看该作者 �
我想问一下,那厂家怎么做的这个BGA呢。感觉不应该是芯片的问题吧
发表于 2011-11-2 22:29:00 | 只看该作者 �
这正是我想要说的、呵呵。
发表于 2011-11-2 23:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像ATi的芯片嘛 我也没好办法
发表于 2011-11-3 00:38:27 | 只看该作者 �
VIA有CPU做过,没有传说中的那么难,重做好几次都行的。主要是拆下来的时候小心一点,重植有铅了就好干了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,同意。  发表于 2011-11-3 12:49
发表于 2011-11-3 12:12:49 | 只看该作者 �
这么难啊  回家练下手  看是BGA的问题 还是芯片本身做的难度技术要高
发表于 2011-11-3 12:35:27 | 只看该作者 �
可能是你没把握好温度,可能你是用到小的风嘴,那样你的温度就高很多了,VIA的芯片,温度一高就会爆的,你可以用平时比较多用的大风嘴,这个温度你应该比较好控制,以前我第一次做也是坏了几个,后来才发现用小风嘴温度高很多,平时不多用小的,所以对小风嘴的测试不是很了解,每个机器设置的温度可能都有偏差,要实际使用中总结。
风枪的好坏也是挺重要的  发表于 2011-11-3 12:50
发表于 2011-11-3 12:54:24 | 只看该作者 �
换板子…………
发表于 2011-11-3 12:59:39 | 只看该作者 �
还有用这样的温度做好的,还真是神了
发表于 2011-11-3 19:18:59 | 只看该作者 �
yzw87 发表于 2011-11-2 21:55
你做到珠子能熔而且能推动???
是的,能推动为止。不过要很有技巧
