查看: 5596|回复: 13
CPU座BGA加焊操作难题
发表于 2011-10-18 23:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人BGA技术很菜,现在加焊桥成功率还可以,对CPU座加焊一直不得要领,加焊温度低了达不到焊接效果,高了焊锡都顺着焊针爬上CPU孔上来{:soso_e110:},不涂焊膏可以,单效果不好,多多请教朋友们指点一二,将不胜荣幸。{:soso_e183:}
发表于 2011-10-18 23:13:22 | 只看该作者 �
应该不会吧   我焊过很多座子   好没遇到过  焊锡爬上去的     一般都用助焊剂来助焊
发表于 2011-10-18 23:16:41 | 只看该作者 �
CPU座经常虚焊吗?好像虚焊的情况很少见啊,我没加焊过CPU座
发表于 2011-10-18 23:55:26 | 只看该作者 �
座子是不好焊,还要慢慢掌握温度,加点助焊剂。反正我是凭感觉,成功率也不是很高
发表于 2011-10-19 09:01:59 | 只看该作者 �
成功率也可以,只是不能太着急了
发表于 2011-10-19 10:27:20 | 只看该作者 �
一个CPU断针了怎么焊
发表于 2011-10-19 23:30:18 | 只看该作者 �
锡朱 怎么会跑上边呢?
发表于 2011-10-27 22:12:13 | 只看该作者 �
CPU座下面用预热台,上面用风枪,行不行啊。
发表于 2011-10-27 22:52:32 | 只看该作者 �
我一旦能确定是座子虚焊,都是直接更换新的,新的座子八元钱才,用我的土炮一会就换好了,成功率接近100%。加焊反倒效果不好的
可以介绍点经验吗?谢谢  发表于 2011-11-18 22:49
发表于 2011-10-27 23:36:52 | 只看该作者 �
可以用烙铁(把刀头换特尖头焊)最好到放大镜下焊,先加点焊膏,细心点,可以焊,我焊过好几个了!
发表于 2011-10-27 23:42:20 | 只看该作者 �
助焊剂多了。锡就上去了。我试过的
同意这说法!!助焊剂放多了反而麻烦多多!!同时当加热差不多时,稍微推动一下座子(行程只能是0.5MM为宜),能快速反回者说明下面的锡点全熔透了!立即收枪!!  发表于 2011-10-27 23:48
发表于 2011-11-18 20:20:39 | 只看该作者 �
已找到原因,我用焊宝助焊剂不行,用酒精和松香的溶剂就好了,成功的的加焊了四块板了,结论就是焊宝的助焊效果太强了的原因。
发表于 2011-11-18 20:40:32 | 只看该作者 �
有道理的,我现在也觉得每种焊剂都各有各的好用之处,现在我有焊宝,也已经下了订单, 买了4个松香。
发表于 2011-11-22 10:30:40 | 只看该作者 �
酒精加松香有道理   呵呵   个有个的用处
