查看: 1961|回复: 11
HP--V3000独显--因特尔CPU965---加焊后--0.22-0.26四秒-掉点-
发表于 2011-6-10 18:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同主题----因特尔CPU965
HP--V3000独显---加焊后--0.22-0.26四秒-掉点-
以前加焊没出现过问题啊。。。唉----
而且加焊后--有一次亮了结果 就出现0.22-0.26掉点--屏幕闪一下。。。。
发表于 2011-6-10 19:22:39 | 只看该作者 �
现在各电压都正常吗?有没有短路?
发表于 2011-6-10 19:36:17 | 只看该作者 �
看看显卡短路了没有,加焊完显卡最好测一下组织,正常再加电
发表于 2011-6-10 20:30:32 | 只看该作者 �
拆了重做一下看看。。
发表于 2011-6-10 20:34:59 | 只看该作者 �
显卡有可能短路了
发表于 2011-6-10 20:37:55 | 只看该作者 �
量一下显卡电压吧,这板很多加焊显卡电压就没了
发表于 2011-6-10 20:42:10 | 只看该作者 �
CPU 座虚焊了
发表于 2011-6-10 20:53:51 | 只看该作者 �
为什么喜欢加焊呢,干吗不重新植珠做或者换了,生平最讨厌加焊了,返修高,还要不上价,每次一听到客户说,老板给加焊下显卡50够了吧,
发表于 2011-6-10 21:04:35 | 只看该作者 �
0.2几应该CPU都没有工作啊,起码有一路电压没有起来,是不是有短路的情况。
发表于 2011-6-10 21:06:04 | 只看该作者 �
可能是显卡或者显存短路了。。。
发表于 2011-6-10 21:41:25 | 只看该作者 �
测量都不测量,就直接加焊,哎,杯具,电流这么小,不知道是本来就这样,还是加焊引起的
发表于 2011-6-10 22:03:17 | 只看该作者 �
是不是没做好,还是CPU电压没有上来,重植球做吧,应该还是显卡的问题。这个还没有看过座子虚焊的/
