当前专题 显示器花屏
稳扎稳打的笔记本维修经验………对我这些新手很有帮助
估计北桥坏,重作北桥后OK 19 IBM R32本本开机后诊断卡跑4A 用手压显卡,外接显示器花屏,估计显卡空焊,重作显卡后OK 20 DELL D800本本,开机后诊断卡跑2E 跑2E...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
维修同行送修惠普G4显卡花屏和喇叭不响,接耳机有声音...
拿到手是花屏,外接显示器正常。拆掉C壳,发现屏线未插好,把屏线重新插一下,花屏故障解决!我想说的是不是所有显示问题都是显卡坏了。进系统发现没有声音,插...
华硕老笔记本电脑维修显卡会导致液晶屏出问题吗?
昨天又仔细把显卡板吹一遍还是无显示,外接显示器竟然有显示,看来显卡板没有坏,屏有问题。刚好又买了个戴尔老本子,于是把戴尔屏拆卸下来装到华硕机器上,开机...
标签: 电脑维修   阅读全文
华硕K43SV大小写可切换,吐血维修
华硕K43SV大小写可切换,吐血维修
怎么还是这问题,一样的症状:Q:Q:Q于是仔细查了下显卡的条件,供电,时钟,复位都正常,就是内外都不显示,用示波打EDID无波形,这就奇怪了,没道理啊,逛论坛...
A1286
A1286
我为什么这样做呢,那是因为怕4个一起换后不显示了,那就屌爆了。板子3000.谨慎起见,大家也像我这样做就好了。下次大家要遇见这样的问题,直接全部搞掉。赚点分...
标签: win7   阅读全文
HP 431 奇怪问题
HP 431 奇怪问题
屏是坏的三星白屏,客户以前用的是外接显示器,现象是进系统调用的显卡后出现花屏,然后蓝屏。肯定显卡,只根据描述没自己试一下就直接加焊显卡了,结果外接没...
小修 华硕S56C触摸板不能用
小修 华硕S56C触摸板不能用
我刚好处理完液晶显示器的换灯管{:4_108:},接了华硕机子。我就拆开机子,把触摸板的排线拆了,一共8脚,从头到尾测试一遍,全是通的说明8脚线已通,说明排线没...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔笔记本8声报警
戴尔笔记本8声报警
拆开显示器,发现屏线和屏接品已经松开了一点。用酒精擦过,重新插紧。用胶带粘好。 开机正常显示。现在的接口越来越小,其实...
标签: AMD芯片组   笔记本   阅读全文
东芝C40-A外接花屏、内屏不显示
东芝C40-A外接花屏、内屏不显示
触发上电确实屏部分没任何反应,因为外接显示器没了,所以也没看到外接花屏现象,更没拍摄到照片。当时就估计是显卡问题,想加焊一下应该就好的,满心欢喜。拆机...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕A56c笔记本花屏
华硕A56c笔记本花屏
屏和屏线已更换过还是没有解决问题,外接显示器正常,这个是双显卡(intel集成显卡和NVIDA 740显卡自动切换), 花屏状态下看是集成显卡,加焊了独立显卡看没有...
华硕 K43SJ外接花屏 内屏有反应不显,高手们都来看...
K43SV外接花屏,1043695内屏 有动作。到 亮的时候 闪一下。是没有背光的那种闪。但不显示。也不是暗屏。拍照也看不...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y430开机花屏是横线
联想Y430开机花屏是横线
外接显示器正常,换屏故障一样,显卡换了故障一样,屏线换了故障一样,显存从植(没有换的)故障一样。无语啦!没思路了,希望各位大神帮忙分析分析!谢谢啦
标签: 显卡   阅读全文
小修 烂华硕X84H 花屏死机
小修 烂华硕X84H 花屏死机
那吹风机吹吹吹,终于吹干净,清理风扇接口,上硅胶,简单拼起来测试是否有花屏现象,测试过程中还是花屏,外接显示器还是花屏,还是老老实实上BGA焊显卡吧,焊...
标签: 刷BIOS   主板不跑码   阅读全文
ASUS K45VD修屏不亮
ASUS K45VD修屏不亮
同行送的机器,接机一看电流跑的很正常,显示的节奏,接外接显示器能亮,很正常,无花屏现象,打手电照屏,发现只是暗屏。拆开换了个屏,现象一样。接着屏线接口...
标签: 暗屏   阅读全文
ASUS K45DR奇葩问题,求助!
ASUS K45DR奇葩问题,求助!
但奇怪的是外接显示器的话,复制情况下外屏花屏内屏正常,扩展模式下外屏正常内屏花屏,更换过显卡、CPU、REALTEK 2313。刷过BIOS,还是一样的情况,脑壳要爆炸...
坑爹的HP CQ42加焊显卡完掉电
坑爹的HP CQ42加焊显卡完掉电
把散热打紧,显示正常了。加焊完掉电真的是虚惊一场,真怕是不小心搞短路了,这RT9025坏的也真是时候。还有这机子显卡坏的时候也是会掉...
标签: 芯片   显卡   掉电   阅读全文
华硕K54H 版号K54HR REV3.0另类暗屏
在设备管理显示的显卡型号是AMD Radeon HD7400.为此走了弯路………… 后来想一想会不会是显卡驱动问题?下载了华硕官网的显卡驱动安装后设备管理显示的...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y460奇葩问题求大神进来帮帮忙
联想Y460奇葩问题求大神进来帮帮忙
就果断拆机给独显加焊 直接干BGA 加焊后进系统内屏还是黑的,外接显示器花屏更严重了,大花了,情况就是这样,请大神们看看我已经从哪儿下手了~
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
请各位高手看一下是什么问题
请各位高手看一下是什么问题
本帖最后由 洞察人心 ...BIOS和安全模式下外接显示器无反应,10043251004326请各位高手看一下是什么问题。
标签: win7   进不了桌面   阅读全文
宏基4740G小花屏维修
宏基4740G小花屏维修
测试中发现不装硬盘,进PE和外接显示器都是一样的花,刷新一下会好一点,但一下子又会花,全屏都会有不规则线条花。先报了换显卡的价格和说明了风险,客户同意...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
