查看: 6088|回复: 43
华硕A56c笔记本花屏
发表于 2016-4-3 13:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏和屏线已更换过还是没有解决问题,外接显示器正常,这个是双显卡(intel集成显卡和NVIDA 740显卡自动切换),
花屏状态下看是集成显卡,加焊了独立显卡看没有效果,会跟显卡有关系吗?
发表于 2016-4-3 13:54:36 | 只看该作者 �
排除屏和屏线 还有显卡 ……  你这头像 ……
发表于 2016-4-3 13:59:04 | 只看该作者 �
主板有问题啦  加焊一下显卡试试
发表于 2016-4-3 14:04:46 | 只看该作者 �
换换内存 剩下的就是显卡了
发表于 2016-4-3 14:05:24 | 只看该作者 �
直接干显卡
发表于 2016-4-3 14:07:11 | 只看该作者 �
换内存试,如果不行,加焊显卡和显存试试。
发表于 2016-4-3 14:10:10 | 只看该作者 �
估计显卡问题
发表于 2016-4-3 14:24:58 | 只看该作者 �
重植显卡 还不行显存颗粒
发表于 2016-4-3 14:28:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-3 15:08:10 | 只看该作者 �
显卡显存,加焊或更换
外接显示器是正常的,显存应该不会吧  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:59
发表于 2016-4-3 15:11:44 | 只看该作者 �
显卡的问题,先加焊一下显卡!
刚刚加焊了,比原来好一点,还未完全好  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:22
发表于 2016-4-3 15:22:52 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2016-4-3 15:11
显卡的问题,先加焊一下显卡!
刚刚加焊了,比原来好一点,还未完全好
发表于 2016-4-3 15:31:39 | 只看该作者 �
加焊有变化证明方向是对的!不行就只能换个新的显卡芯片!
实际启动后看还是没改善,外接完全正常,显存有可能吗?  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:49
发表于 2016-4-3 15:59:29 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-4-3 15:08
显卡显存,加焊或更换
外接显示器是正常的,显存应该不会吧
发表于 2016-4-3 16:03:21 | 只看该作者 �
换显卡芯片
发表于 2016-4-3 16:16:37 | 只看该作者 �
那就是显卡了  重置球试试 不行再换
启动后仔细观察还是没改善,外接显示正常,显存有可能吗?  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:50
发表于 2016-4-3 16:35:13 | 只看该作者 �
加焊显卡吧
发表于 2016-4-3 16:37:58 | 只看该作者 �
应该是显卡有问题。。。。头像给满分
发表于 2016-4-3 16:49:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 16:50:46 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-3 16:16
那就是显卡了  重置球试试 不行再换
显存可能性小,显卡问题大一些  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:38
