查看: 3487|回复: 21
ASUS K45DR奇葩问题,求助!!
发表于 2016-3-2 17:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
今天接手一台ASUS K45DR笔记本,一手维修,出现花屏如下图。但奇怪的是外接显示器的话,复制情况下外屏花屏内屏正常,扩展模式下外屏正常内屏花屏,更换过显卡、CPU、REALTEK 2313。刷过BIOS,还是一样的情况,脑壳要爆炸了,请高手解答一下,谢了!!!!
补充内容 (2016-3-17 16:00):
最后的结果是安装了一款官网的驱动程序就搞定了,心中十万个CNM..........
发表于 2016-3-2 17:17:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
打值PCIE总线,显卡的各个供电电压
发表于 2016-3-2 17:17:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
打值PCIE总线,显卡的各个供电电压
发表于 2016-3-2 17:39:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很奇怪的故障,修好的时候记得发出来分享
发表于 2016-3-2 17:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个桥试下,
发表于 2016-3-2 19:00:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是显存来的
发表于 2016-3-3 18:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是主机或上半部分坏了.
发表于 2016-3-3 18:31:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主测试出来问题?
发表于 2016-3-4 11:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我和你是一个故障的。。。我的主板被人修过    人家直接去掉了 显卡供电。等于用了集成显卡的HD67XX的  禁用显卡驱动就显示正常的
发表于 2016-3-4 12:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
华硕的机器最坑啦,,,肯定是拿给电阻的问题啦
发表于 2016-3-4 12:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显存有没有可能呢
发表于 2016-3-4 12:17:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡或者显卡供电有问题吧  换个内存试试
发表于 2016-3-4 12:23:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡各路辅助供电都要查
发表于 2016-3-4 12:27:12 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
单桥的  桥的可能性就比较大了   因为独立  集成 都得从 桥切换出来的!
发表于 2016-3-4 12:32:05 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
应该还是显卡显存吧
发表于 2016-3-4 12:48:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真是个难题啊,期待解决
发表于 2016-3-6 13:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存坏,刚修到一个
发表于 2016-3-7 11:13:09 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
结果太意外了,驱动程序不对,XX的,害我换了个显卡
发表于 2016-3-7 11:26:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
奇怪的问题谁都没招啊只有慢 慢换把
发表于 2016-3-15 14:15:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主测试出来问题?
