查看: 1846|回复: 11
联想Y460奇葩问题求大神进来帮帮忙
发表于 2016-1-19 23:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器每次开机都能点亮,内屏也不花屏 情况是装了独显驱动重启就黑屏,内屏完全黑了,能听到开机音乐,外接显示器能正常显示,集成+独立驱动都打上了的,有轻微花屏,显卡是A卡 HD5650   就果断拆机给独显加焊  直接干BGA  加焊后进系统内屏还是黑的,外接显示器花屏更严重了,大花了,情况就是这样,请大神们看看我已经从哪儿下手了~~~
发表于 2016-1-19 23:34:56 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了
发表于 2016-1-20 00:13:50 | 只看该作者 �
在BIOS把独显屏蔽掉看花不花
BIOS里面关闭独显 开机内屏就不显示 外屏大花  详情 回复 发表于 2016-1-20 14:03
发表于 2016-1-20 12:50:10 | 只看该作者 �
改集显吧。。。。
发表于 2016-1-20 13:21:45 | 只看该作者 �
把独显禁掉看看  不花就是显卡坏
发表于 2016-1-20 13:37:11 | 只看该作者 �
有遇到过多次重种不行,换了显卡才行
发表于 2016-1-20 13:52:03 | 只看该作者 �
更换显卡就行了
发表于 2016-1-20 14:03:49 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-1-20 00:13
在BIOS把独显屏蔽掉看花不花
发表于 2016-1-20 14:39:10 | 只看该作者 �
这个机器显卡芯片比较爱坏的。。。
发表于 2016-1-20 14:42:56 | 只看该作者 �
这样的显卡真还不好搞~!
发表于 2016-1-20 14:46:50 | 只看该作者 �
显卡芯片不太贵的话,就真接换一个吧。
发表于 2016-1-20 15:34:54 | 只看该作者 �
  最开始我觉得还是软件问题吧, 后来你加焊显卡才出了内外接都花屏。
